查看: 4283|回复: 4
[讨论] 显微硬度计的使用
签到天数: 8 天
发表于 2010-8-30 19:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于镶嵌的试片打梯度时需不需要使用夹座呢?最近发现使用夹座和不使用夹座打梯度结果也不一样,我怀疑是不是我的方法有问题?我的理解是大件不用夹座,小件要放在夹座上打,不知道对不对。望行内高手帮忙指正一下!谢谢了!还有夹座的使用?
签到天数: 38 天
发表于 2010-8-30 21:49:46 | 显示全部楼层
对于镶嵌的试片打梯度时需不需要使用夹座呢?那您们镶嵌的目的是什么呢?您们还用镶嵌机做什么呢?那不是多此一举吗?您拿一个镶嵌的试片连续检测三个位置看看结果有什么差别您就明白了。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-31 09:55:04 | 显示全部楼层
对于维氏硬度如果试样与平台接触不良的话检测出的硬度偏高,这点与洛氏硬度相反。
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-1 15:51:55 | 显示全部楼层
有专门的镶嵌夹具的,一般显微硬度计都配。就是这个http://www.yrmade.net/fj-xq.html
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-1 16:42:08 | 显示全部楼层
直接用有平面度的试样打显微硬度
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.028143 second(s), 21 queries .
