查看: 15365|回复: 36
[求助] 20CrMnTi心部硬度偏低
发表于 2010-8-31 21:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接了一个新业务,20CrMnTi工件,有效厚度20mm,渗碳层深度1.45——2.0mm,心部硬度HRC35—45,铁素体小于5%,
生产设备600kg多用炉111线、工艺:920渗碳620min碳势1.2,900扩散60min碳势1.1,830保温40min淬油。工件静装300kg(100个产品/炉)
连续两炉,就是心部硬度不合格,分别是33、34、请各位有经验的同行帮帮忙。
发表于 2010-8-31 21:16:17 | 显示全部楼层
回复 1# hn谢高工
   难道你的表面硬度就合格?。。感觉你的渗碳工艺所用的碳势太高了吧?淬火油用的是什么油呀?
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:18:57 | 显示全部楼层
表面硬度HRC56—59之间,KR118
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:22:19 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    谢谢周工的关注,现在老板要求我务必明天一定要试验成功。因为成功后将有很大的业务量。
碳势1.2%,我们都这样做的啊。碳势会影响心部硬度吗
发表于 2010-8-31 21:27:47 | 显示全部楼层
回复 4# hn谢高工
如果你的产品对于表面硬度的要求不是很高,那么可以提高淬火的加热温度试试。。是科润的快速淬火油吗?
签到天数: 332 天
发表于 2010-8-31 21:29:52 | 显示全部楼层
关于心部硬度,可参考
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 4%B2%BF%D3%B2%B6%C8
除了硬度还检测什么项目?
强渗1.2,扩散1.1一小时,最终表面碳量多少?碳化物怎么样?
强渗10小时,扩散1小时,渗层也在下限吧?
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:33:14 | 显示全部楼层
回复 5# 周建国
    对,是科润的,之前淬火温度830,大概提高多少啊
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:38:07 | 显示全部楼层
回复 6# 察哈尔汗
    谢谢张工的关注,对我的渗碳层在1.55mm—1.6mm之间,尽量取下限。这样可以节约成本。
你提供的链接我都看了,颇有受益,但是不具体,也就是说没有针对性,几乎和我的情况不太一样
发表于 2010-8-31 21:39:31 | 显示全部楼层
回复 7# hn谢高工
    提至850---860度,搅拌开启淬火。。。不过楼主说真的,你的产品金相组织没要求吗?
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:40:49 | 显示全部楼层
回复 6# 察哈尔汗
    您能给我具体的解决方案吗
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:42:39 | 显示全部楼层
回复 9# 周建国
    有啊,马氏体1—4级,碳化物1—3级,铁素体小于5%
发表于 2010-8-31 21:48:35 | 显示全部楼层
回复 11# hn谢高工
    要是按照你的渗碳工艺,那么碳化物的级别要超过5级了,残余奥氏体的级别也不会低。况且,你的强渗碳势高,扩散时间短,最终的浓度梯度就很陡了,对使用是非常的不利。
签到天数: 332 天
发表于 2010-8-31 21:50:58 | 显示全部楼层
只说油温,可以降下温度5度到10度试试,不要降太多,粘度差了,效果也不会好。搅拌可再加快
降下扩散碳势,0.75~0.85就行,扩散时间再加2~3小时,不然碳化物可能会很难看。
时间不加,料盘中间的渗层真的很难说。
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:51:44 | 显示全部楼层
我们扩散结束后,碳势设定在0.85C%,淬火保温结束后表面含碳量控制在0.9C%,且金相报告结果碳化物2级
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:53:35 | 显示全部楼层
回复 12# 周建国
    我看了您提供的链接,有提高温度的方案,我打算明天试试,希望能成功。先谢谢了
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:56:16 | 显示全部楼层
回复 13# 察哈尔汗
    说到油温,我也觉得可能与冷却有关,我们的油搅拌是单侧搅拌,没有搅拌速度变频,
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:58:23 | 显示全部楼层
回复 13# 察哈尔汗
    张工,看来的确是个经验丰富的热处理技术专家,我们现在的油温一般都是65—70,明天我将设定在55试试。
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:59:35 | 显示全部楼层
谢谢两位热处理同行的经验指导,正所谓集思广义,才能取得好的效果。
发表于 2010-8-31 22:02:17 | 显示全部楼层
回复 17# hn谢高工
    淬火油的温度低,其黏度高,冷却的效果应该会下降呀?
 楼主| 发表于 2010-8-31 22:08:17 | 显示全部楼层
回复 19# 周建国
    我也知道,但是一般淬火油温度在55—95之间都没有问题,低于50应该不行,张是建议我稍低一点
GMT+8, 2026-5-19 22:33 , Processed in 0.037703 second(s), 22 queries .
