查看: 10985|回复: 22
求助:辊底炉炉内辊发生弯曲变形
发表于 2007-7-21 11:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:辊底炉炉内辊发生弯曲变形现象
温度在600度左右,天然气烧嘴
请问这种弯曲一般是什么原因造成的?
发表于 2007-7-21 14:19:24 | 显示全部楼层
回复 #1 vividrain 的帖子
加热时炉内传动辊要求转动
 楼主| 发表于 2007-7-22 21:18:26 | 显示全部楼层
我们的炉辊当然也是转动的,可就是弯曲了
发表于 2007-7-29 22:03:49 | 显示全部楼层
是否轴双方向都固定或卡死,不能膨胀
发表于 2007-9-12 13:27:11 | 显示全部楼层
校合一下其高温强度。如果没有问题,可能是使用不当或材料是否与设计一致了。
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-12 16:06:32 | 显示全部楼层
是第一次升温时弯曲的吗?还是在正常使用一段时间后弯曲的?是个别棍棒弯曲还是大多数棍棒都弯曲?
是否装炉量过载。
600度炉温,棍棒用的什么材质?321材质就可以。
如果材质没有问题,核算一下棍棒的热态强度,看是否直径过细。
如果强度满足,检查在热态时弯曲的棍棒是否正常转动。
如果传动没有问题,检查棍棒自由端轴颈是否与轴承咬死,不能正常伸缩。
发表于 2010-6-25 00:10:48 | 显示全部楼层
滑键由于进了冷却水生锈了  影响了炉辊涨缩
发表于 2010-6-25 09:59:07 | 显示全部楼层
辊弯变形一般有两种情况.一是热变形,热伸缩端处理得不好. 二是热承重变形.这里要么是过载,要么是辊转速过低.
发表于 2011-3-17 09:23:57 | 显示全部楼层
也可能是炉内过烧造成炉辊热强度降低
发表于 2011-3-17 09:35:06 | 显示全部楼层
看这意思应该是使用问题呀,设备用也要维护才对呀,如果辊棒弯了只能是报废处理了,重新安装新的来替代吧,这也是个教训。
发表于 2011-3-20 13:34:26 | 显示全部楼层
换呗。。本来就是消耗品
签到天数: 6 天
发表于 2011-3-20 19:46:11 | 显示全部楼层
辊底式炉炉底辊在高温下必须旋转,不然肯定会弯曲。一般炉底辊为空心、在高温下不旋转会由于自重而产生弯曲,辊身材料为:Cr25Ni35Nb, Cr25Ni20Si2
故:必须具备
少数炉辊出现事故时使用专用工具拌辊,防止炉辊弯曲。
炉区停电时,启动保安电源使炉辊低速运转,防止炉辊停转变形事故出现。
发表于 2011-12-6 15:18:55 | 显示全部楼层
一般有一下几种原因
1、转动部位卡死。2、电器突然断电。3、炉辊冷却水断流
发表于 2011-12-6 19:51:04 | 显示全部楼层
600度的辊底炉根本就不需要冷却水的哦!
发表于 2012-3-10 10:28:01 | 显示全部楼层
炉底辊厚度是越厚越好吗?
签到天数: 1591 天
发表于 2012-3-10 15:30:29 | 显示全部楼层
600℃温度的炉辊变形弯曲一般有这几种情况:
1、两端锁紧了,没有涨缩的余地;
2、材质的问题,很多厂家都说的炉辊用的是不锈钢的,但是铁素体不锈钢的,相对于600℃的炉温,炉辊材质采用20G的管道来做效果还要好。。。。
发表于 2012-10-5 15:07:06 | 显示全部楼层
600度的温度建议用3Cr24Ni7SiNRe,强度比不锈钢好很多
发表于 2012-10-5 10:54:20 | 显示全部楼层
材质、旋转、载重等都是重要的影响因素。
发表于 2012-11-29 22:36:42 | 显示全部楼层
我们厂的老炉子以前常见这种情况 新建的无氧化炉没有这种情况了
发表于 2012-11-25 16:20:27 | 显示全部楼层
一般情况下是选材的问题,600度的范围内炉辊弯曲变形该考虑是否材质不符合,主要是热强度不够造成
GMT+8, 2026-7-2 12:32 , Processed in 0.036757 second(s), 22 queries .
