查看: 12815|回复: 24
[求助] 图纸上如此写,这梯度该怎么打啊?
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-1 18:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理工艺是先渗碳淬火,最后有高频淬火。图纸上表注:齿部高波硬度48-52HRC,渗层深度在齿底1mm以上。这样的写法我真是有些没办法啊,也不给个界线硬度值,我感觉这图纸做的有问题,请高手指教!注意:高波是高频的意思!
发表于 2010-9-1 18:50:59 | 显示全部楼层
回复 1# 伊娃
    根据你提供个技术条件,这个淬硬层的界限硬度为48HRC×0.8=38.4HRC(485HV)。所以,经剖切后检测齿根以下1mm处硬度大于这个界限硬度即可。
签到天数: 881 天
发表于 2010-9-1 19:03:26 | 显示全部楼层
杨工:48HRC*0.8=38.4HRC(485HV)是什么意思?38.4HRC对应维氏为362HV呀,我认为楼主应说明材质后才能划定渗碳层界限。有些情况下需图纸给定界限值。
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-1 19:05:07 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    想知道0.8是怎么来的?有相关资料还是经验?请指教一二
发表于 2010-9-1 19:09:08 | 显示全部楼层
《齿轮火焰淬火及感应淬火工艺及质量控制》(JB T 9171—1999)。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-9-1 19:45:53 | 显示全部楼层
回复 3# 大虾
20CrMnTii的材料
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-2 18:01:53 | 显示全部楼层
这里有两个深度:渗层深度和淬硬层深度。从楼主给的条件来看,我理解为,渗碳深度1mm,表面只要求高频淬火硬度,并没有要求淬硬层深度。
发表于 2010-9-2 21:00:15 | 显示全部楼层
是啊!没有要求深度!但根据楼主硬度值可以算出界限!可以才猜出来这个零件负载场合不是很重要!
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-3 18:46:08 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
杨工,您只解决了感应淬火的界限硬度问题,但是渗碳的1mm层深怎么界定?
另外您所说的HRC38,20CRMnTi材料原始碳含量也可以淬到这个硬度吧
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-9-3 18:53:54 | 显示全部楼层
回复 7# 离别钩
我刚开始拿到图纸,也和你的理解一致,但后来我们主管也让我用杨工的方法算了一下就38.4HRC(485HV)为界线打了,结果有1.3mm!
发表于 2010-9-3 19:15:32 | 显示全部楼层
837241331 发表于 2010-9-2 21:00
    我个人觉得楼主这个技术要求是先渗碳再进行高频淬火,只要有效硬化层深度达到要求,那个渗碳层深度已无任何意义。
  如果这个材料直接选择中滩地合金结构钢(40Cr、42CrMo等),根本就无需渗碳。如果选择低碳低合金结构钢渗碳后高频淬火,渗碳后可以用金相法检查其深层深度。
发表于 2010-9-4 15:13:54 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
   孤鸿踏雪前辈,您说的应该是以极限硬度的80%作为硬化层的界限吧?好像不能用HRC直接乘以0.8,应该是是先换算成HV,然后用HV*0.8,不知对否?
发表于 2010-9-4 18:47:30 | 显示全部楼层
回复 12# carloyzy
    表面硬度的下限值(HRC)先乘以0.8,然后再换算成HV有什么不同吗?
发表于 2010-9-5 09:15:28 | 显示全部楼层
回复  carloyzy
孤鸿踏雪 发表于 2010-9-4 18:47
    肯定不一样啊,HRC×0.8硬度下降的更多些。
发表于 2010-9-5 20:03:53 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
事实不是这样的!渗碳是为高频做铺垫
举例说明
高频之前的渗碳也相当于一个人坐船过河,但你不做船也可以直接趟河水过河惑游过去!但你不知道河水深度啊那是有危险的啊!不知这样说你能不能接受啊!
发表于 2010-9-5 20:08:27 | 显示全部楼层
回复 14# carloyzy
    呵呵!难道你不知道这是根据国家标准淬火规定算硬度的最低下线!就如图纸上的公差带最大极限和最小极限喽!
发表于 2010-9-5 20:32:17 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    您所讲是啊!但材料贵啊!一般工厂在满足性能的情况下!都采用碳素钢代替哦!除非特别指定40Cr、42CrMo这些材料。但40Cr、42CrMo机械热处理性能好一点材料相对贵一点!不知我说的是否合理!
发表于 2010-9-6 06:54:37 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
事实不是这样的!渗碳是为高频做铺垫
举例说明
高频之前的渗碳也相当于一个人坐船过 ...
837241331 发表于 2010-9-5 20:03
    我没听明白?难道楼主是做专门试验吗?从主题上看不出来啊?
发表于 2010-9-6 06:57:45 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    您所讲是啊!但材料贵啊!一般工厂在满足性能的情况下!都采用碳素钢代替哦!除非 ...
837241331 发表于 2010-9-5 20:32
    采用什么碳素钢?45#钢?还是20#钢?20#钢、45#钢先渗碳再高频吗?这样的成本难道比直接买40Cr、42CrMo直接高频淬火成本低吗?质量更容易保证?
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 08:02:51 | 显示全部楼层
这种问题在实际生产中常常遇到
我对楼主话题的理解:1先渗碳,渗碳要求按照深度1mm做,做好渗碳后再进行机械加工,最后进行齿部表面(高频)淬火。硬化层深度1mm即为有效硬化层深度,按《齿轮火焰淬火及感应淬火工艺及质量控制》(JB T 9171—1999)执行。
为什么要选用渗碳后再高频淬火呢?
渗碳后直接淬火完全能达到技术要求,我想是设计方在考虑渗碳淬火(整体淬火)工件变形量大,所以在渗碳后再进行高频淬火,目的只为了减少工件的变形。
那为什么要选用渗碳钢来进行高频淬火呢? 这样工件的成本不就上去了吗?为什么不能像“孤鸿踏雪”前辈说的那样直接选用40Cr或42CrMo此类材料。
记得论坛里有一位前辈发表了这样的一篇文章《必须紧急纠正的一个问题》(汪庆华),虽然此文章是说的是H13,但是大家也可以去读一下。里面有这样的一段话:
对于这种不理解热处理或钢材的设计人员随意设计技术标准的现象:日本日高株式社的社长今村先生这样的说:对于这类没有开窍的木头脑瓜的设计人员,我们热处理人有责任对他们进行教育,那些设计人员的脑袋不行。
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.037860 second(s), 21 queries .
