查看: 13765|回复: 28
[求助] 请问专家魏氏组织只能在100X下看见的才算是吗。
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-1 21:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问专家魏氏组织只能在100X下看见的才算是吗。如果在400X下看见的,这种算吗。谢谢!
发表于 2010-9-4 23:41:12 | 显示全部楼层
呵呵  放大倍数  也有那么多学问啊
回复 1 0
发表于 2010-9-2 13:04:36 | 显示全部楼层
回复 1# tangdaodong
    你的问题提得很好结论也完全正确,确实有人在分析金相组织时不注意放大倍数,就在本论坛遇到过将贝氏体放大到400X后认作魏氏组织了。被画大的猫是不是很像老虎?
回复 1 0
发表于 2010-9-2 09:01:36 | 显示全部楼层
正常金相检测要按要求的放大倍数检测,一般不要再放大,否则还会看到其他缺陷。若是失效分析可以在放大。
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-2 09:08:21 | 显示全部楼层
只能说是有个比照的,实际放大倍数好像没有约束吧
发表于 2010-9-2 15:59:04 | 显示全部楼层
100X应该只是评级用的倍数,其它倍数下只要形态符合,都可以是
发表于 2010-9-2 16:23:23 | 显示全部楼层
魏氏组织只能在100倍下看,400倍下看, 有可能判为条状铁素体。
发表于 2010-9-2 16:28:50 | 显示全部楼层
什么叫粗大的魏氏组织,当然是在低倍下才容易区别,高倍下视场不足。如果非要抠文咬字的话 12.5X10也能看到,不过金相设备10X的物镜好像不常见。。
发表于 2010-9-2 16:52:07 | 显示全部楼层
回复 7# 烟台
    如果是晶粒比较细的呢,在100X下的魏氏体能很容易区分吗? 我指的是魏氏体不非常严重的情况下。
签到天数: 153 天
发表于 2010-9-2 17:07:59 | 显示全部楼层
回复 4# ZX771
     有无标准规定看贝氏体的放大倍数?
发表于 2010-9-2 18:45:04 | 显示全部楼层
回复 10# zhang
   察看贝氏体的放大倍数似乎还真没有哪个标准作了硬性规定,我想也不需要做这种规定,只要知道该组织形成机制很自然的会用合适的倍数去作出正确判断。楼主提到的魏氏组织只要具备基本的金相热处理常识都会知道:这是材料过热发生粗晶现象的代名词在100X下已经足以显现其特征了,至于贝氏体多少倍能显现特征就用多少倍观察,需要讨论吗?
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-9-2 19:37:06 | 显示全部楼层
赞同10楼意见
签到天数: 934 天
发表于 2010-9-2 20:15:12 | 显示全部楼层
如果晶粒细小,有些资料称为针状铁素体组织。
发表于 2010-9-2 20:20:46 | 显示全部楼层
针状铁素体和魏氏组织不一样的,针状铁素体在管线钢中多见。
签到天数: 45 天
发表于 2010-9-2 20:21:15 | 显示全部楼层
以清晰显示所看组织特征选用适合的放大倍数.
发表于 2010-9-7 16:03:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-7 16:15:48 | 显示全部楼层
回复 10# ZX771
    请问一下,观察高速钢的过热组织,需要用一千倍吗?如果晶界碳化物看起来很薄、但有网状特征,晶粒度在10-11级怎么判定呢?谢谢。
发表于 2010-9-7 18:41:12 | 显示全部楼层
只有特定的金相需要和图谱比对时才会用特定的倍数,其他情况已能够看清组织形貌为准
发表于 2010-9-7 19:07:47 | 显示全部楼层
回复 17# 离别钩
    在ZB J 36003-1987 工具热处理 金相检验标准中,图谱推荐放大倍数500X,遇疑问不妨用更高放大倍数查看细节。评定高速钢的过热程度,认为从晶粒大小评判有比较大的把握,晶粒在10-11号一般说来不会过热,晶界出现看起来很薄的网状碳化物很大可能属原始未溶,或勉强溶解成分尚不够均匀先析出形成的碳化物。高速钢过热时碳化物表现为颗粒间相互合并粘连,虽然也会有连接成网趋势,但是界面与体积之比变小。你所描述的情形是界面与体积之比属大的,由此看来非但不是过热恐有欠热倾向。
发表于 2010-9-7 19:34:27 | 显示全部楼层
400倍可以看的,评级要用100倍
GMT+8, 2026-6-16 21:36 , Processed in 0.038499 second(s), 23 queries .
