查看: 7111|回复: 12
[讨论] 带状组织
签到天数: 119 天
发表于 2010-9-1 23:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳钢热轧时易产生带状组织,但对于带状组织的形成原因时常有争论,在检测时能否通过电镜对带状组织成分进行分析来寻找,具体的形成原因?欢迎大家讨论发言!
发表于 2010-9-2 08:56:14 | 显示全部楼层
主要是非金属夹杂物存在形成的,尤其是A B C类。成份偏析也是其一。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-2 09:20:43 | 显示全部楼层
枝晶偏析造成的,可以用能谱分析P等杂质在,带中的分布来验证。
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 20:41:29 | 显示全部楼层
谢谢!偏析在坯料上能检测出来吗?怎么检测。因为轧制成品再检测有些迟了!
发表于 2010-9-3 21:40:37 | 显示全部楼层
带状组织与合金元素偏析有关,通常由于Mn 元素的影响
发表于 2010-9-3 21:48:02 | 显示全部楼层
回复 4# 余晖
    坯料好像检测不出来吧。这个主要靠生产上严格控制了
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-3 21:49:27 | 显示全部楼层
可以检测坯件的低倍组织
发表于 2010-9-4 11:59:15 | 显示全部楼层
可以检测配料的低倍组织,化学成分应该也能看出一点来。
发表于 2011-8-16 14:12:32 | 显示全部楼层
能不能够完全改善它:带状组织
发表于 2011-8-16 15:03:47 | 显示全部楼层
带状---炼钢烧钢在凝固过程中因选择结晶而造成化学成分偏析.在轧钢时沿变形方向排列形成带状碳化物.
发表于 2011-8-17 19:59:49 | 显示全部楼层
带状很难消除的,只能减轻,我公司进的一批钢材就有带状,检验下来2-3级呢,还是用了,国家有没有具体规定几级合格?
发表于 2011-8-18 10:10:26 | 显示全部楼层
国标有标准的。外径多大可以有几级的带状,都有明确标注
发表于 2011-8-18 13:11:01 | 显示全部楼层
在兵装那里,是做热酸腐蚀后看低倍的
GMT+8, 2026-5-19 16:42 , Processed in 0.032837 second(s), 21 queries .
