查看: 6475|回复: 14
[求助] 热轧材拉拔后直接退火强度上升?
发表于 2010-9-2 09:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位达人,热轧材拉拔后直接进行稳定化处理,强度为什么会上升?在线等
签到天数: 156 天
发表于 2010-9-2 09:09:17 | 显示全部楼层
不是稳定化处理时硬度上升吧,应是在拉拔后硬度上升吧
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-2 09:12:14 | 显示全部楼层
拉拔后产生加工硬化
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-2 09:12:43 | 显示全部楼层
 稳定化处理:为使工件在长期服役的条件下形状和尺寸变化能够保持在规定范围内的热处理。对于预应力钢材,稳定化处理的作用是将钢丝中的大部分残余应力消除,使绞线结构稳定,切断时不松散,弹性极限提高,在长期保持张力下服役时应力损失(松弛)较低。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-2 09:14:35 | 显示全部楼层
稳定化处理并不能消除拉拔时产生的孪晶组织
发表于 2010-9-2 09:32:56 | 显示全部楼层
热轧盘条拉拔后由于加工硬化造成抗拉硬度提高,稳定化处理没有消除加工硬化。
  钢丝在拉拔过程中,原料在拉拔力作用下,形成2压1拉的三向主应力状态,使金属产生塑性变形,得到所需要的产品尺寸;与此同时金属内部的晶粒(渗碳体及铁素体)及晶间物质(杂质及夹杂物),沿着变形方向被拉长,以致金属组织发生变化,形成所谓的纤维状组织,在显微镜下可以看到纤维状的程度与冷拉钢丝的总压缩率成正比。同时,拉丝过程的变形量越大,金属的抗变形力越高,造成了加工硬化。
   稳定化处理正如“4楼”所述,稳定化处理没有能“显著的”改变材料拉拔后的机械性能,如果想恢复材料原始机械性能,可采用退火的方式操作。
   另外,楼主所谓的稳定化处理后强度提高,应该是指的拉拔后的线材稳定化处理后,比原料强度高;这里也有理由相信,稳定化处理后的强度会比稳定化处理前拉拔后的线材强度会稍低,这是2种不同的状态。
 楼主| 发表于 2010-9-2 14:35:39 | 显示全部楼层
小小学生 发表于 2010-9-2 09:09
拉拔后硬度上升,强度上升能理解,现在是拉拔完强度上升,然后进行稳定化处理时候强度继续上升
 楼主| 发表于 2010-9-2 14:36:32 | 显示全部楼层
拉拔后产生加工硬化
离别钩 发表于 2010-9-2 09:12
    疑问是稳定化后强度上升,延伸率变高
 楼主| 发表于 2010-9-2 14:43:58 | 显示全部楼层
  钢丝在拉拔过程中,原料在 ...
yanhaisheng007 发表于 2010-9-2 09:32
    稳定化处理正如“4楼”所述,稳定化处理没有能“显著的”改变材料拉拔后的机械性能,如果想恢复材料原始机械性能,可采用退火的方式操作,稳定化处理不是稳定化退火??
稳定化处理后强度提高,应该是指的拉拔后的线材稳定化处理后,指的是比拉拔完后的强度高,而不是稍低。这里很难理解,金属材料加工变形后进行热处理,会发生所谓的回复、再结晶、晶粒长大,强度应该会下降!
发表于 2010-9-2 14:49:30 | 显示全部楼层
新发现?感兴趣,请楼主提供更详细的数据
 楼主| 发表于 2010-9-2 14:52:38 | 显示全部楼层
目前只有性能测试,国家检测中心的结果,可行度基本没有问题! 在做进一步的组织上的分析
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-2 16:28:49 | 显示全部楼层
拉拔前是不是做了固溶处理?稳定化处理后析出化合物产生沉淀强化,同时孪晶强化效果没有消除,材料残余应力在稳定化后消除,奥氏体基体析出化合物后韧性提高。
 楼主| 发表于 2010-9-7 09:00:22 | 显示全部楼层
回复 12# 离别钩
    没有做固溶处理,直接拉拔后热处理的,组织为铁素体+珠光体,哪来的奥氏体啊?拉拔后哪来的孪晶组织呢,请赐教,谢谢
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-7 13:43:46 | 显示全部楼层
你又不说是什么材料,只好瞎猜了
 楼主| 发表于 2010-9-7 15:36:16 | 显示全部楼层
你又不说是什么材料,只好瞎猜了
离别钩 发表于 2010-9-7 13:43
热轧钢棒,冷拉后热处理
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.033944 second(s), 20 queries .
