查看: 6248|回复: 9
[求助] 晶粒无法确认问题!!
发表于 2010-9-2 15:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们热处理正回火一批产品,由于后来硬度高了 然后重新高温回火。 最后拿试样去做分析,分析结果是说看不到晶界 是什么原因啊? 没法评定!!请专家帮忙
发表于 2010-9-2 16:15:53 | 显示全部楼层
什么材料?正火硬度怎样高了,回火温度是多少,看到的金相是怎样?楼主描述的不太清楚,还无法判断评定,最好是有图片
 楼主| 发表于 2010-9-2 16:24:27 | 显示全部楼层
回复 2# 紫琅人
实际操作以前用的等温退火 可能等温时间不够 硬度HB在280左右。 要求硬度小于HB250, 以前做下来探伤都没问题,可现在硬度问题没法解决 所以就决定再做一次高温回火,然后拿去分析 领导就给我一句话:看不到晶界,我郁闷阿,今天上午才说无法评定晶粒度 然后下午又给我句 看不到晶界。 (个人想法:就算再粗的晶粒也会有晶界,何来没晶界之说?那么晶粒就都不存在了 探伤还能探的出来?) 然后领导让我重新正回火,所以现在特在论坛请求专家帮忙分析下,我是否应该让领导去要检验报告之类的?
发表于 2010-9-2 16:38:51 | 显示全部楼层
回复 3# 初出茅庐
    既然领导有两个意见,今天上午才说无法评定晶粒度 然后下午又给我句 看不到晶界,那么可以请领导出示检测结果报告,以便参考判断,能有图片最好了
 楼主| 发表于 2010-9-2 16:45:08 | 显示全部楼层
回复 4# 紫琅人
    好的,谢谢你的回复。明天先和领导沟通下这事。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-2 16:46:00 | 显示全部楼层
看来领导是搞技术的,可能腐蚀方法有问题
发表于 2010-9-2 21:06:10 | 显示全部楼层
高温回火多长时间?
发表于 2010-9-2 21:09:49 | 显示全部楼层
楼主也可以自己去看一下晶粒,看看领导说的看不到晶界是什么情况。
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-2 21:28:16 | 显示全部楼层
请问楼主材质是什么?
一般正回火状态晶粒度的显示不太容易。
 楼主| 发表于 2010-9-3 12:13:12 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。今天再次与领导沟通 然后电话咨询了汪工,汪工的分析也是不可能没有晶粒。今天上午领导回复我是:别人经过多次腐蚀的,然后他们就都说问题出在热处理身上。
作为做热处理的而言,如同汪工所说:从热处理角度去看,材料再怎么也不可能没有晶界,就算是粗晶 也应该有晶界。
而后决定再次取样 送去另一家做检验分析。
如各为专家还有什么意见 或者分析 请帮忙提出 谢谢!
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.031006 second(s), 21 queries .
