查看: 7418|回复: 16
[求助] 请教产生裂纹的具体原因
发表于 2010-9-2 16:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间,我们的弹簧钢棒(Φ21-Φ26)陆续发生淬火后的纵向裂纹,裂纹长度大概100-500mm,我们的材料是60Si2Mn,热处理温度是870-900,水基淬火液,浓度时8-10,请高手指点是什么原因造成的,材料做了金相,有少量非金属夹杂物。请高手帮忙详细分析一下裂纹原因,谢谢!
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-2 16:32:32 | 显示全部楼层
横截面上裂纹方向如何?是否指向圆心?
 楼主| 发表于 2010-9-2 16:59:02 | 显示全部楼层
指向圆心的。裂纹快靠近圆心了
签到天数: 809 天
发表于 2010-9-2 17:12:20 | 显示全部楼层
感觉是淬火裂纹,首先是温度高了,第二的冷却快了。
发表于 2010-9-2 17:55:29 | 显示全部楼层
回复 1# zhangyoy1999
    淬火温度过高,这个材料用870℃左右淬火即可,其次,选择冷却介质不当,冷却过于强烈。这些圆钢直径较小,用油淬火即可。
签到天数: 643 天
发表于 2010-9-2 18:30:42 | 显示全部楼层
近段时间,说明以前采用同种工艺没有裂纹.检查材料/淬火液有没有问题,与以前比较.纵裂一般正常情况下认为材料有问题.或者说这种材料在这个温度,这种淬火掖淬火的临界尺寸,易裂.但可以降低淬火温度,提高淬火液浓度或者选用淬火油,看看夹杂物有没有呈带状分布.
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-2 18:40:27 | 显示全部楼层
回复 1# zhangyoy1999
    水基淬火剂用的时间多久了。经常检测吗?
 楼主| 发表于 2010-9-3 09:57:48 | 显示全部楼层
水基淬火剂用了有半年
 楼主| 发表于 2010-9-3 09:59:06 | 显示全部楼层
等一会儿我把图片传上来,大家分析一下
发表于 2010-9-3 10:17:37 | 显示全部楼层
其实要是裂纹表面有锈蚀的一般都是淬火裂纹 所以想确定大家的说话 楼主可以去观察一下裂纹
签到天数: 394 天
发表于 2010-9-13 22:49:00 | 显示全部楼层
冷却速度不当可能引起裂纹。
发表于 2010-9-14 10:42:36 | 显示全部楼层
改为油淬火,介质不稳定
发表于 2010-9-14 14:10:41 | 显示全部楼层
同意,楼主的产品与我们有点相似,我们使用的是淬火油,比较稳定,很少出现裂纹。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 14:03:05 | 显示全部楼层
是淬火裂纹,淬火温度高了。
发表于 2010-12-29 16:47:43 | 显示全部楼层
冷却太快了
发表于 2011-1-12 13:31:50 | 显示全部楼层
这个尺寸用油淬没问题的。
签到天数: 79 天
发表于 2013-4-26 08:25:28 | 显示全部楼层
淬火介质改善应该能够避免裂纹。
GMT+8, 2026-6-16 09:29 , Processed in 0.035619 second(s), 22 queries .
