查看: 7809|回复: 14
[求助] 盐浴炉处理后零件表面附着的盐如何去除?
发表于 2010-9-4 10:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一批模具,是盐浴炉加工的,处理后零件表面附着一层盐,原来是用热水煮的,现在因为没有蒸汽,不能用热水了,有什么好的办法去除盐浴后零件表面附着的盐。
试过用喷砂的,但是对尺寸精度有影响。
各位前辈有什么办法。谢谢了
发表于 2010-9-4 11:14:57 | 显示全部楼层
最好的办法还是用沸水,吹砂不是办法。洗不干净,在后来的回火中会发生腐蚀,那就更麻烦了。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同。
发表于 2010-9-4 11:16:14 | 显示全部楼层
如果有条件,在淬火后用低温硝盐冷却,那就比中温盐浴的残盐好洗多了。
签到天数: 2218 天
发表于 2010-9-4 11:28:19 | 显示全部楼层
没有热水,可以用冷水(通压缩空气加强循环),最后用清水漂洗效果一样好。
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-4 11:41:41 | 显示全部楼层
超声波清洗呢?   个人感觉那玩意儿还可以
发表于 2010-9-4 15:18:47 | 显示全部楼层
用热水泡,淡化工件上的盐成分。
签到天数: 474 天
发表于 2010-9-4 15:23:09 | 显示全部楼层
洗乾淨奌, 我看過許多受"塩害"的模具工件.
 楼主| 发表于 2010-9-4 15:28:47 | 显示全部楼层
能用清洗剂清洗吗?有人用过吗?
发表于 2010-9-4 15:32:56 | 显示全部楼层
没有蒸汽可以用电加热,用热水清洗是比较实用且效果好的方法。
发表于 2010-9-4 21:25:37 | 显示全部楼层
我试过用喷砂的,但是对尺寸精度有影响。
leafnet 发表于 2010-9-4 10:57
没有影响,但除不掉渗透到工件内部的盐,在空气中盐会腐蚀工件对尺寸精度有影响。
发表于 2010-9-4 21:36:17 | 显示全部楼层
我厂用电加热管热水槽浸泡清洗;流动的清水浸泡也有用,时间慢点。
签到天数: 800 天
发表于 2010-11-2 19:49:16 | 显示全部楼层
我这边的油池旁边有水淬池,经常水冷,所以一般都是温水 将带盐件直接放到里面用水管冲一段时间就没什么盐啦
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-2 19:51:50 | 显示全部楼层
同意四楼观点。盐浴用盐在水中溶解度都比较高,用冷水没有问题,冷水清洗后在用流动的冷水冲一下就可以了
发表于 2010-11-24 21:22:55 | 显示全部楼层
就用水就行了,冷水的时间长的,热水快的。我们一天洗吨把
发表于 2010-11-25 19:45:43 | 显示全部楼层
可以在低温碱槽中保温几分钟后转入冷水中
GMT+8, 2026-5-19 02:37 , Processed in 0.034747 second(s), 23 queries .
