查看: 8223|回复: 13
[求助] 心部板条状马氏体级别图
发表于 2010-9-5 15:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问心部板条状马氏体如果级别比较高会有什么后果
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-5 15:34:35 | 显示全部楼层
材料过早失效
发表于 2010-9-5 22:55:32 | 显示全部楼层
回复 1# 金色年华
渗碳淬火件对心部组织有要求的话,通常是检查心部游离铁素体级别,以铁素体数量少、体积小而分散,板条状马氏体数量多为好。至于板条状马氏体本身级别还没有高低之分,但是可以通过板条状马氏体条长度判断组织是否粗大。
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:36:26 | 显示全部楼层
如果非常粗大的话会有什么后果
发表于 2010-9-7 19:12:37 | 显示全部楼层
回复 4# 金色年华
组织如果非常粗大的话强度韧性指标将打折扣。
发表于 2010-9-9 00:11:08 | 显示全部楼层
在渗碳层过共析区出现板条M是怎么回事
发表于 2010-9-11 17:55:51 | 显示全部楼层
碳浓度低造成的吧
发表于 2010-9-12 10:51:53 | 显示全部楼层
回复 6# pq513334056
    你可以确定是过共析区吗?能确定是板条吗?
发表于 2011-5-19 21:41:14 | 显示全部楼层
回复 3# ZX771
    怎样能减小心部板条状马氏体的组织级别呢?
发表于 2011-5-20 00:58:51 | 显示全部楼层
防止心部板条状马氏体的组织过分粗大,我的体会是要做好材料的预备热处理。
签到天数: 653 天
发表于 2013-1-28 09:32:12 | 显示全部楼层
深有同感,我们是精锻齿轮(正火设备没有保护气氛,表面易氧化。所以没有预备热处理),锻造温度没有控制好,渗碳淬火后心部板条状马氏体组织过分粗大。关键在于预备热处理。
签到天数: 98 天
发表于 2013-1-28 09:19:08 | 显示全部楼层
渗碳淬火工件对于心部组织有要求的话,首先要检查心部游离铁素体的级别,以心部铁素体数量少,体积小,而马氏体的板条数量多为好,至于板条马氏体本身级别没有高低之分,但可通过板条马氏体条长度来评判马氏体组织是否粗大。
签到天数: 98 天
发表于 2013-1-28 09:20:16 | 显示全部楼层
签到天数: 19 天
发表于 2013-1-28 16:30:13 | 显示全部楼层
热前等温正火,降低渗碳温度,加快冷却速度,降低心部M的级别。
GMT+8, 2026-6-9 20:50 , Processed in 0.033870 second(s), 21 queries .
