查看: 12274|回复: 18
[讨论] 锻造40Cr 需要退火吗
发表于 2010-9-6 06:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位锻造的45# 都不退火,40cr锻件用来做 拉伸凹模,最近领导也不让退火了,这样做对吗 用什么理论说服领导 退火
发表于 2010-9-6 07:51:12 | 显示全部楼层
如果锻造硬度低,以后还要热处理调质,为减小经济效益也可以不退火。
发表于 2010-9-6 08:01:59 | 显示全部楼层
40Cr如果用来做模具,最好进行一次退火,因为退火以后,组织均匀一致,可以减少淬火的裂纹倾向(特别是采用PAG淬火介质或直接水冷淬火),同时淬火变形小,还有一个好处是,退火后再淬火,模具的韧性好一些。
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 08:15:45 | 显示全部楼层
锻件锻后我认为还是要进行退火或正火处理,为以后的热处理作好组织上的准备。
并且锻造之后存在很多的组织缺陷,执行一道退火工序是很好的
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-6 08:19:20 | 显示全部楼层
从退火的目的去说服领导咯,比如
降低硬度,利于机加;
消除残余应力,稳定尺寸,减少变形与裂纹倾向;
细化晶粒,调整组织,消除组织缺陷。
 楼主| 发表于 2010-9-6 18:48:20 | 显示全部楼层
回复 5# hooloo
    那批活,最后还是退火了, 领导说不管用什么办法,就是别退火, 刨工刨不动,调度,就安排铣床干,还是干不动,最后还是退火了。
发表于 2010-9-6 20:28:14 | 显示全部楼层
遇到这样的领导真是太郁闷了。
签到天数: 27 天
发表于 2010-9-7 09:36:36 | 显示全部楼层
和他说清楚原理
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-7 12:02:45 | 显示全部楼层
回复 6# whx2011
    呵呵  ,  实践能检验真理嘛
  千万别跟领导较劲啊
发表于 2010-9-7 14:49:17 | 显示全部楼层
如果硬度在220HB以下,可以不退火。如果硬度在220HB以上,就要退火了啊。
签到天数: 2756 天
发表于 2010-9-7 14:59:50 | 显示全部楼层
领导说得对,不要退火。如果要细化晶粒应该正火。
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-7 15:53:34 | 显示全部楼层
40Cr锻造后一般不会刨不动,有可能是锻造后碰到水了。产品要求不高的话不需要退火,我们一直这么干,能省就省点吧。
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:47:53 | 显示全部楼层
回复 12# Zhangyun001X
材料中间用汽割 割了一个圆,所以有硬化
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-7 20:20:23 | 显示全部楼层
控制好终锻温度,锻后立即进炉缓冷。
签到天数: 27 天
发表于 2010-9-8 09:44:17 | 显示全部楼层
回复  whx2011
    呵呵  ,  实践能检验真理嘛
  千万别跟领导较劲啊
hooloo 发表于 2010-9-7 12:02
    都养成了这种奴性心理,天朝如何发展?
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-8 10:47:06 | 显示全部楼层
回复 15# lussssssssss
    ?    看来你很喜欢研究  历史  啊
发表于 2010-9-8 11:15:28 | 显示全部楼层
能生就省点吧 不用退火最好
发表于 2010-9-9 20:05:16 | 显示全部楼层
回复 10# WXH6255
    可否从原理上解释一下,谢谢!~
发表于 2010-9-9 20:31:05 | 显示全部楼层
我们公司的40Gr,是锻造后正火的,正火后在做调质处理,使材料的综合性能都比较好,是做汽车发动机曲轴
GMT+8, 2026-5-20 15:10 , Processed in 0.036847 second(s), 21 queries .
