查看: 9767|回复: 14
[讨论] 一个卡簧需要多高硬度
发表于 2010-9-7 19:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位 有个卡簧, 工作部分 为53-58 HRC 非工作部分 为43-48 HRC,材料为65Mn 由于原因 改成40Cr 我做工艺的时候,直接整体淬火到43-48 HRC,结果是46HRC;
不知道这个工件是不是废了
发表于 2010-9-7 19:42:07 | 显示全部楼层
我觉得可以使用,一般来说弹性元件的硬度大多在44-48HRC左右。弹力与硬度并没有线性关系。
发表于 2010-9-7 20:06:44 | 显示全部楼层
那楼主改了材料的硬度要求和用65Mn材料的要求是一样的吗?个人觉得材料不是随便就可以更改的,用65Mn的材料就是用它的弹性及耐磨性而40Cr整体淬火后的使用功能就要欠缺的多了,硬度是一个方面而韧性弹性也是一个技术要求。
excellence + 5 赞同
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-7 20:14:16 | 显示全部楼层
对弹簧来说材料的弹性极限、屈强比、硬度都很关键,一般来说热处理后以中温回火得到回火屈氏体使用的最多,贝氏体及不锈钢奥氏体也有使用,采用M组织作弹簧恐怕寿命不高吧。
excellence + 5 感谢支持!
发表于 2010-9-8 11:03:00 | 显示全部楼层
上面两位朋友的话有道理,最好还是用弹簧钢,不要随意更换材料。
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-12 10:53:01 | 显示全部楼层
40Cr做卡簧,第一次听说。一般用65Mn或2Cr13做的多些。
发表于 2010-9-12 11:07:51 | 显示全部楼层
钢材是专门为了某种目的而研制的,是有其专用方向的,虽然勉强也可互用,但是显然不能够做到物尽其用,65Mn是弹簧钢,40Cr是调质钢,两者不搭边,你非要用豆腐去做凉拌豆芽,虽然豆腐跟豆芽是一奶同胞都是豆制品,但是显然这个菜没有办法做,即使勉强做了也不对味。由此可见材料的选择的重要性。
发表于 2010-9-12 11:51:48 | 显示全部楼层
支持楼上的,就热处理结果而言,硬度是最常用的检测标准之一,但最终目的的是保证它的使用性能(机械性能),不能因为可以达到硬度要求,就简单改材料,忽视使用性能。
发表于 2010-9-14 23:57:24 | 显示全部楼层
高人,40Cr能当弹簧用?
发表于 2010-9-17 13:25:17 | 显示全部楼层
改变材料需要客户批准的吧,这个动作有点大
发表于 2010-9-17 13:59:09 | 显示全部楼层
自己用的话可以试试,如果给客户就要慎重了。工作部分硬度不够、耐磨性不够呀。
发表于 2010-9-17 16:12:34 | 显示全部楼层
你用40Cr代替65Mn做弹性卡簧,硬度达到了65Mn要求了那就是脆件,安装时会断裂,组织类似了那弹性和强度就不足了。
 楼主| 发表于 2010-9-17 19:45:15 | 显示全部楼层
回复 9# 想跑的快
    原因我们单位自己用的 零件,常常会被改料, 因为工期紧,就遇到什么用什么料。
发表于 2010-9-17 19:55:10 | 显示全部楼层
回复 13# whx2011
    从这个方面可以看出,你们工艺更改的随意性就可见一斑了,也就会出现了如你诉说的一系列的质量事故了。。工艺纪律的必须要有严肃性,不然不能保证产品质量。
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-17 23:34:42 | 显示全部楼层
硬度仅是材料的性能的一小部分,不能以点盖面!
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.034630 second(s), 22 queries .
