查看: 6555|回复: 8
[求助] 22A钢丝拉拔后硬度不均匀
发表于 2010-9-7 20:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教高人,材质为22A的钢丝,原来从钢厂出来的为6.5线径,经拉拔成3.01的线,中间还经球化退火,然后3.01的线材加工成螺丝,螺丝再经调质处理后,硬度出现不均现象(十只中大约有两个),有的硬度只有180,有的有350,请问可能的原因,并想请问一下对可能原因采取什么样的方法进行分析?谢谢!急盼高人回复,再谢过!!!
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-8 12:14:42 | 显示全部楼层
观察一下硬度不均匀处的金相组织。
 楼主| 发表于 2010-9-8 19:42:02 | 显示全部楼层
组织未见异常,请问还有其他什么可能?谢谢!
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-8 21:16:56 | 显示全部楼层
注意碳化物大小,比例,再有就是存在偏析。如果方便发个金相组织图片来看看
签到天数: 635 天
发表于 2010-9-9 08:46:50 | 显示全部楼层
调质前增加一遍正火.对于硬度低的你重新调一次,看看硬度是否合格.
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-9 18:03:39 | 显示全部楼层
我觉得有两方面造成:原材料,调质处理
首先将硬度不均的拿两个进行抛切,做金相检测,看看调质处理如何?
调质处理导致的可能性最大,淬火油温不均,淬火炉或是回火炉炉温不均
再追查球化退火线材,看看球化率如何?
再追查原材料,做化学分析和低倍检测
化学分析检测——化学成分,看各元素成分是否达标,有很多厂都忽视不重视这一点,对化学检验员的 结果视而不见,化学元素成分和标准多一点少一点都不在乎,接着生产,出问题了才会重视!
低倍检测——看看是否存在带状偏析等原始组织不均匀的现象
如这些都好,那有可能你们的检测有误,那采取送外检测!
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-9 18:16:01 | 显示全部楼层
楼主的主题很有问题,你的主题是钢丝拉拔后硬度不均匀,后面又说是螺丝调质处理后硬度不均。
冷镦钢丝都已做成螺丝了,你打的硬度是成品螺丝的硬度了,你却问钢丝拉拔后硬度不均匀,你应该问导致你这批螺丝硬度不均的原因?钢丝拉拔后的硬度你有打过吗?
你却问钢丝拉拔后硬度不均匀,不是告诉坛友们你的钢丝就是经过了拉拔后就硬度不好了吗?
你的问题不出在拉拔,球退进行拉拔相对于球化退火是有益的和而球退后拉拔对后续冷镦成型是必须的工艺;
冷镦钢丝和螺丝的制作是两道不同的制作工艺,你的问题把不做螺丝的人都给忽悠了!
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-9 18:28:32 | 显示全部楼层
建议搂主最好打HRC试试!如果也是硬度不均那看能否做扭力测试,如扭力测试合格,那可以发货的!
如果你们的螺丝小的连上述检测都不能做,那只能送到材料研究所了!
发表于 2010-9-9 20:38:16 | 显示全部楼层
看一下有没有先共析铁素体。
GMT+8, 2026-5-20 15:11 , Processed in 0.030301 second(s), 20 queries .
