查看: 7144|回复: 6
[讨论] 34Cr2Ni2Mo 材料铸钢件宏观断口
发表于 2010-9-8 16:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-8 16:58:54 | 显示全部楼层
材料沿晶断裂,脆性断
感觉其它的不好说
签到天数: 287 天
发表于 2012-3-27 02:13:35 | 显示全部楼层
浇注温度高了,柱状晶发达。
发表于 2012-3-27 07:32:46 | 显示全部楼层
我碰到过一个宏观形态类似的ZG45断口,当时发现断面含S,P量超标,断定是浇注缺陷,浇注中成分没控制好。
签到天数: 23 天
发表于 2012-3-27 10:42:55 | 显示全部楼层
  没见过34Cr2Ni2Mo 铸钢件断口,但是这个件晶粒太大,且有较大疏松,还有缩孔,个人认为这个件力学性能,一定不会合格。
签到天数: 49 天
发表于 2012-3-27 16:38:52 | 显示全部楼层
晶粒这么粗大,断口上沿貌似还有夹渣之类的东东和缩孔,这样的铸钢肯定不能直接使用
发表于 2012-3-28 23:54:37 | 显示全部楼层
请问一下上面的高手们,图片上面的靠近上表面的比较明显的黑色带是什么?
GMT+8, 2026-5-19 10:13 , Processed in 0.030699 second(s), 22 queries .
