查看: 10513|回复: 21
[求助] 42CrMO钢淬火液浓度比例最佳是多少??
发表于 2010-9-8 21:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位热处理高手可以指点一二?
不甚感谢!!
发表于 2010-9-8 21:28:17 | 显示全部楼层
8--10%的水基淬火液,淬火后硬度50--55HRC。我们用的是好副顿251水基溶液。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-8 21:30:58 | 显示全部楼层
有无机的、有机的,而且种类很多,不知道楼主用的是那种。
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:37:04 | 显示全部楼层
水基淬火液,淬火液厂家是上海德润宝的。
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:38:29 | 显示全部楼层
就是想知道最佳的比例浓度是多少?
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-9 09:57:06 | 显示全部楼层
回复 1# gcb272727
    对于PAG淬火介质浓度来说
材料也是一个因素。还得结合产品结构。技术要求等等
发表于 2010-9-9 11:27:17 | 显示全部楼层
我们用的也是AQ251溶液,就不知道你淬火的材料的形状、淬火方式、表面、心部硬度要求。我们用的浓度是5-7%,表面硬度50-55HRC,直径60。
发表于 2010-9-10 00:03:04 | 显示全部楼层
回复  gcb272727
    对于PAG淬火介质浓度来说
材料也是一个因素。还得结合产品结构。技术要求等等 ...
钢铁医生 发表于 2010-9-9 09:57
    的确是这样,光说材质不能最终决定淬火液的浓度
发表于 2010-9-10 09:15:17 | 显示全部楼层
楼主是不是出现淬火裂纹?理论数据是靠不住的!
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-10 09:20:18 | 显示全部楼层
8-10%左右
发表于 2010-9-10 14:26:16 | 显示全部楼层
浓度的选择要结合产品结构、尺寸、技术要求等来确定,原则上是淬硬不淬裂。一般是5%-15%之间选择一个最佳的浓度。我们有6-8%的,也有12-15%的。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-11 09:17:00 | 显示全部楼层
8%~10%PAG淬火剂
签到天数: 55 天
发表于 2010-9-11 09:44:04 | 显示全部楼层
回复 1# gcb272727
    楼主,你好
您说这个最佳溶度。。。。真不好回答
只能说是一个范围。。。
如果您做货做出来开裂
有以下几方面的原因:一个是您的淬火工艺(保温时间不够),二个下水之前是否预冷,三个您的出液温度,最后可能是淬火液溶度的原因
如果您想了解更详细的东西,可以加我QQ:331689068。
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-12 08:55:06 | 显示全部楼层
要看您用的是什么淬火液,我给三一重工做的是回转支承,淬火液U-CONG--A      13---14%,南京不知道用的是什么淬火液浓度是8--12%
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-12 08:55:55 | 显示全部楼层
可能不同厂家配比都不一样
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-12 15:15:33 | 显示全部楼层
我们用过好富顿的AQ251,也用过北京华立的今禹8-21,浓度分别为13%和8%。
发表于 2010-9-15 21:08:56 | 显示全部楼层
AQ251用到12.5%以上淬火硬度58HRC也是没有问题的;德润宝的淬火液一般控制7-11%之间,浓度可以用糖量计测量的。其实浓度变化引起的冷速变化还不如淬火液温度变化对冷速变化的影响大,所以淬火液温度要控制好。
发表于 2011-12-26 14:41:08 | 显示全部楼层
我也是同问,不过看到这么多回答真的是收获颇多
签到天数: 28 天
发表于 2011-12-26 14:49:53 | 显示全部楼层
gcb272727 发表于 2010-9-8 21:37
水基淬火液,淬火液厂家是上海德润宝的。
一般厂家都有推荐的,当然这也需要自己去实际摸索。个人感觉淬火液浓度这个指标变动范围很宽。
签到天数: 41 天
发表于 2011-12-26 23:03:35 | 显示全部楼层
一般大于10%,最佳的配比需要你自己去摸索。
GMT+8, 2026-7-19 11:14 , Processed in 0.038309 second(s), 22 queries .
