查看: 19621|回复: 31
[求助] 防锈的措施
 火.. [复制链接]
签到天数: 96 天
发表于 2010-9-9 10:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家
   有问题要请家教大家。
   轴承套圈的车加工后的产品 ,在放置了一段时间后,出现不同程度的锈蚀,可能要影响到热处理效果。
   怎样搞好这项工作?就是怎样做好防锈工作?
   个人认为   干燥空气   减少氧气   减少水分
    请大家指教
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-9 11:02:00 | 显示全部楼层
比较简单的办法就是涂防锈油。
签到天数: 156 天
发表于 2010-9-9 11:24:31 | 显示全部楼层
喷淋防锈水呀,天天浇一次
发表于 2010-9-9 14:57:42 | 显示全部楼层
也想学学啊!
发表于 2010-9-9 22:44:15 | 显示全部楼层
切削液中加入防锈剂,一般可以防锈3~7天,合理组织生产,冷热衔接及时,每道工序都进行防锈处理。
发表于 2010-9-10 00:52:24 | 显示全部楼层
我们公司就是直接涂防锈油的,这方法简单可行,楼上霜月说的在切削液中加防锈剂这方法也好,值得借鉴
发表于 2010-9-10 09:05:51 | 显示全部楼层
首先,加工好的零件应彻底清洗干净(如果最后的工序是热处理,最好吹个砂),然后涂上防锈油或防锈油脂(这要根据你打算放置的时间长短而定),用油纸包好放置在干燥阴凉处即可。
签到天数: 156 天
发表于 2010-9-10 13:27:21 | 显示全部楼层
防锈问题,对于在南方生产轴承的厂家来说都是个大问题,一定要重视,对于车加工与热处理都是自已做的厂家不建议进行涂油防锈,成本高不说,还会给热处理带来不少的麻烦。自已一家做最好是清洗干净后配防锈水进行喷淋,要淋透,哈哈,主要是配方中的亚硝酸钠是致癌物,很多好些的注意环保的工厂都不用,可以用三乙醇胺来代替,不过成本贵了不少。算算最直接最划算的办法就是防锈水了。3%—5%亚硝酸钠,5%-8%碳酸钠,余量是水,一天一次,浇透,想放一年,就浇三百六十五天。
发表于 2010-9-18 16:55:33 | 显示全部楼层
回楼上,我这样做仍然生锈。有更好的办法吗?
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-19 14:44:28 | 显示全部楼层
请问你是哪里的,你可以把具体要求发给我,或者加我qq,给你防锈的具体方案做参考!
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-19 16:27:09 | 显示全部楼层
回复 9# 落星如雨
    涂防锈油,将表面都涂上。然后用牛皮纸包好。要是小工件的话。直接将工件浸泡在防锈油中!
发表于 2010-9-21 20:36:30 | 显示全部楼层
不计成本就防锈油,觉得成本高就亚硝酸钠,你可能比例没弄好,我们一直用那个。
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-25 20:22:01 | 显示全部楼层
回复 11# wkee
    亚硝酸盐是禁用品,不环保的,不过防锈性能到倒是不错
发表于 2010-9-27 11:42:44 | 显示全部楼层
表面渗Cr..
离别钩 发表于 2010-9-25 20:28
有你这样干的吗?负一点责好了。
发表于 2010-9-27 11:46:38 | 显示全部楼层
轻微的锈蚀对热处理影响不大,但严重了就不好说了,还是要做好防锈工作,冷却液中加防锈液是一种简单易行而且是比较有效的方法
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-27 11:52:02 | 显示全部楼层
回复 14# ycjxy
    我已经删除该贴,下次注意了。
签到天数: 156 天
发表于 2010-9-27 14:47:17 | 显示全部楼层
回复 9# 落星如雨
我在浙江,要是近的话我可以给你们瞧瞧,我们这里按这个办法防锈做得很好啊
发表于 2010-10-8 13:57:37 | 显示全部楼层
回楼上:我是浙江宁波的。5~9月份我们每批毛坯热处理产品过来都进行防锈,每次防锈水浇透,过两天就生锈了。不浇防锈水放的时间还要长些。我们是亚硝酸钠5~10%的比例。生锈是表面褐黄色状斑点,很像是化学物质粘上去的的。不过没什么化学物啊?下次放个照片上来
问下11楼,能告知QQ吗?我675326510
发表于 2011-1-27 17:05:04 | 显示全部楼层
用打光机进行表面打光撒 呵呵
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-1-27 18:45:33 | 显示全部楼层
现在有了抛丸机    不怕生锈了
GMT+8, 2026-6-15 17:27 , Processed in 0.037464 second(s), 22 queries .
