查看: 16668|回复: 32
请教:工件表面与硬度的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-10 00:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
向前辈请教下,我的工件经过淬火----低温回火后测硬度,用手提砂轮机打磨工件表面时发现砂轮片很难打磨下去,换新的砂轮片也是如此,开始以为硬度会特别高,但实测后只有58.8HRC(回火前硬度62.3HRC)比以往59.8HRC稍低。我想问的是:
1,是什么原因使工件表面难以打磨?
2,工件表面打磨难易程度与它的硬度有关吗?如果有,那是什么样的关系呢?
签到天数: 47 天
发表于 2010-9-10 09:05:29 | 显示全部楼层
不知你用的手提砂轮机的砂轮是什么型号的,粒度多少,转数多少
发表于 2010-9-10 10:24:23 | 显示全部楼层
砂轮片是金刚砂(碳化硅)的还是刚玉(氧化铝)的?淬火+低温回火后硬度高,应该用碳化硅才行
发表于 2010-9-10 11:04:07 | 显示全部楼层
工件材料是什么?
发表于 2010-9-10 14:49:51 | 显示全部楼层
楼上说的有道理!
签到天数: 186 天
发表于 2010-9-10 20:37:55 | 显示全部楼层
有时候表面有氧化皮(不剥落那种),用砂轮很难磨。我碰到过该情况,也解释不清啥原因。
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-12 16:23:59 | 显示全部楼层
各位讲的很有道理,砂轮片的选择应该考虑淬火硬度和工件材料。
发表于 2010-9-14 11:13:37 | 显示全部楼层
58HRC 打磨起来是挺容易的 是你的砂轮机的问题 建议 更换砂轮机
发表于 2010-9-14 14:20:41 | 显示全部楼层
一般来说,硬度越高,工件越难打磨,还有就是应力的问题,因为你走的是低温回火。
你可以参考大和九重雄的《热处理150问》,那里提到过用HRC60的锉刀判断工件硬度的方法:工件硬度高于锉刀硬度时锉刀打滑,低于锉刀硬度时磨起来费力。
不知这有没有相似之处
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-17 20:39:32 | 显示全部楼层
硬度并不是耐磨性的唯一指标,材料种类,内部耐磨相种类分布数量,基体等都有关系,比如相同硬度情况下,奥氏体类材料比回火索氏体难磨......
发表于 2010-9-17 21:56:44 | 显示全部楼层
回复 9# heatingsun
    老师您好,因为我目前积分不够,不能下载《热处理150问》,请问老师有吗?可否介意发给我!邮箱wolihui123456yahoo.cn,谢谢!
发表于 2010-9-17 22:00:36 | 显示全部楼层
回复 1# 曾传良
    耐磨性跟硬度和材料的摩擦系数有关,一方面可能是你使用的砂轮硬度相对你打磨的对象的硬度太低,另一方面可能是材料的摩擦系数很低!
发表于 2010-9-17 23:05:30 | 显示全部楼层
应该和碳含量 硬度有关系 我曾经用金刚砂轮片切割过渗碳的工件 非常难切
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-17 23:09:42 | 显示全部楼层
有没有可能是残余A过多的原因?
发表于 2010-9-18 13:25:42 | 显示全部楼层
回复 12# WDLGZSH
    已发,请查收
发表于 2010-9-18 20:02:59 | 显示全部楼层
回复 16# heatingsun
    已收到,谢谢老师,谢谢您!
发表于 2010-9-19 13:01:03 | 显示全部楼层
氧化皮的原因。没错。
签到天数: 13 天
发表于 2010-10-1 20:35:53 | 显示全部楼层
回复 15# heatingsun
    老师能不能把《热处理150问》发给我!邮箱zaqqazlove@126.com,谢谢!
签到天数: 23 天
发表于 2010-10-12 22:18:00 | 显示全部楼层
老师能不能把《热处理150问》发给我,我的积分也不够。我的邮箱cuiweifeng002006@163.com将不胜感激!!!多谢!
发表于 2010-10-14 13:55:17 | 显示全部楼层
老师把我也发一份yonger0123@163.com谢谢!
GMT+8, 2026-7-18 18:13 , Processed in 0.037749 second(s), 21 queries .
