楼主: wahg
[讨论] 砍铁的刀
 火... [复制链接]
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-10 16:42:23 | 显示全部楼层
回复 17# 孤鸿踏雪
    所谓炮弹钢忽悠老百姓吧了,跟老百姓说是合金,老百姓也不懂合金是什么啊,说是炮弹钢,老百姓会想炮弹多厉害啊,一下炸死那么多人!炮弹都用,一定是好刀。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与,赞同!
发表于 2010-11-10 20:46:20 | 显示全部楼层
看来并没人仔细观察过,都是道听途说了
发表于 2010-11-10 22:01:08 | 显示全部楼层
哑巴刀用过,但哑巴表演真没仔细看。
楼上不妨说来听听。
发表于 2010-11-10 22:14:06 | 显示全部楼层
你用过就知道了,刀刃薄厚不均,开的夜不同于正常刀。哑巴就是连喊带叫的,用中后部砍用中前部切棉花,我为此事求证过师傅,10多年前的事情了,开始我一样看的糊涂,还觉得热处理是白学了,自己做不出这么一把好刀来
发表于 2010-11-12 17:39:31 | 显示全部楼层
是不是铁条有问题啊
发表于 2010-11-19 21:16:54 | 显示全部楼层
别沉了,继续猜谜,铁条没问题
发表于 2010-11-21 21:15:23 | 显示全部楼层
可能和他们的刀刃开法有诀窍。或者说他们的刀刃就是通过特殊的处理。好像在哪里看到过一篇文章。我们的老祖先早就知道渗碳。和合金元素。是不是他们就是给刀刃来薄薄的一层。个人猜测。
发表于 2010-11-22 09:09:10 | 显示全部楼层
若说是做出好刀,是靠经验,不是央视说的那样的工序,呵呵,哗众取宠罢了!
签到天数: 2273 天
发表于 2010-11-22 09:27:53 | 显示全部楼层
tuisi-xingsan 发表于 2010-11-22 09:09
    央视也播出过几个很好关于刀、剑锻造和淬火专题片的,其中台商在大连建的剑厂(品牌汉威)、陕西农民独特原始的锻剑工艺都曾让我惊讶不已。
中华造剑工艺(俗点叫砍铁的刀)还很值得探讨啊!期待高人出来露一下,我们开开眼长长知识。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-22 10:01:22 | 显示全部楼层
回复 49# txljh8
    最好的刀就是韧性超过纯铁、硬度超过陶瓷。
发表于 2010-11-22 10:20:56 | 显示全部楼层
哈哈,真的好刀是秘而不传的,只能是绝活!
签到天数: 36 天
发表于 2010-11-25 10:01:59 | 显示全部楼层
60Si2Mn淬火即使淬火不完全的话其铁素体的含量也不会太多吧,毕竟它的含碳量比较高啊。
发表于 2010-11-25 20:30:57 | 显示全部楼层
回复 49# txljh8
    我好像说的是哑巴卖的刀,那个和所谓秘艺一点都不相干,是骗术,至于真正的好刀,大家传说中的削铁如泥那类的,你让它用刀刃直接砍淬火钢试试?不两败俱伤才怪呢,除非它不是刀是扁铲的刃儿
签到天数: 2273 天
发表于 2010-11-25 21:04:31 | 显示全部楼层
回复 53# silafu
回复江工!“哑巴卖的刀 ”经过讨论,并有你的实证应该是骗局!
楼主wahg 的主题《[讨论] 砍铁的刀》原意与我看央视的几个专题片时感受应有同感。大家对探讨一下中华刀剑的奇妙(锻造、热处理)还是颇有兴致的吧!不仅是做为兵器(中原造刀技术一度落后于西夏是史实),而且更是做为艺术品!
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-25 21:20:07 | 显示全部楼层
古代就有制作微晶合金和纳晶合金的技术
签到天数: 67 天
发表于 2010-11-30 11:41:19 | 显示全部楼层
难不成哑巴用的内力将铁丝震断的?开玩笑的吧。是不是刀刃前后不一,前面开封,后面厚实。所以后面砍铁前面切棉!铁丝用的估计是铝丝吧!
发表于 2010-11-30 20:54:55 | 显示全部楼层
楼上聪明,快接近答案了
发表于 2010-12-1 17:00:51 | 显示全部楼层
好刀一把啊
签到天数: 67 天
发表于 2010-12-1 17:04:12 | 显示全部楼层
回复 57# silafu
    难不成是铝丝渡铁。所以看着像铁丝。那样的话哑巴还真是热处理专业人士。这么早就知道镀膜技术了!
发表于 2010-12-1 18:42:19 | 显示全部楼层
生活就是一碗菠菜汤。
GMT+8, 2026-7-20 17:35 , Processed in 0.036425 second(s), 20 queries .
