查看: 7532|回复: 9
求助5mm刀片HRC48-53热处理工艺
发表于 2010-9-10 12:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸5*80*260/8*80*840平面度要求0.5硬度HRC48-53材料45#和50Mn
请问选择那一种热处理
发表于 2010-9-10 13:07:29 | 显示全部楼层
请问这个刀片的用途?
 楼主| 发表于 2010-9-10 13:12:23 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为
    农用机械配件
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-10 13:17:20 | 显示全部楼层
用高频淬刃口附近
 楼主| 发表于 2010-9-10 13:19:32 | 显示全部楼层
回复 4# 离别钩
   刀刃只有0.3-0.5mm可以吗
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-10 13:23:54 | 显示全部楼层
淬火后再开口,如果已经开口就需要兆赫级的高频才能做了。
发表于 2010-9-10 13:31:10 | 显示全部楼层
可以采用常规热处理,用盐炉垂直加热,温度用下限,都可以用油冷却,解决变形的问题。
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-10 19:09:42 | 显示全部楼层
不管哪个材料,直接淬油或PAG就可以了,硬度、变形都能满足!
发表于 2010-9-10 21:13:21 | 显示全部楼层
高频选45,盐炉选50Mn。
 楼主| 发表于 2010-11-9 13:43:32 | 显示全部楼层
请问宁波有兆赫级的高频淬火吗
有能力做的可以联系我13221897278叶云峰
GMT+8, 2026-6-9 09:47 , Processed in 0.031178 second(s), 21 queries .
