查看: 31409|回复: 56
[求助] 加热时间和保温时间的区别?
 火... [复制链接]
发表于 2010-9-13 03:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
保温时间可能是大家很迷惑的一件事 往往不好确定 也没有一个准确性,根据公式计算也不全对 只能作一个参考 可对于我们新人没什么经验 也只能先依赖其慢慢摸索。
我手里有两本资料,一本上说的是如碳钢在电炉里加热时间为1min/mm。另一本则是碳钢的保温时间为1min/mm。很是疑惑,该如何来理解?
以前也听到说保温时间的两种理解法:
保温时间=从工件表面到温使其烧透时间+组织均匀时间
保温时间=工件透烧(均温)后的组织均匀时间
在这里请有经验的师傅能给予点赐教!!!!!!!!!!!!!!1谢谢
发表于 2010-9-13 14:48:51 | 显示全部楼层
通常说的淬火加热时间就是指的保温时间。
发表于 2010-9-13 16:35:52 | 显示全部楼层
保温目的1.组织均匀。2.成分扩散及均匀。3.组织转变等。
发表于 2010-9-13 16:51:44 | 显示全部楼层
加热时间
    工件加热时间包括工件表面加热到达要求温度的升温时间和工件内外温度一致并使奥氏体成分均匀的保温时间。
    一般在加热过程很难将升温和保温这两个阶段划分清楚。实际工作中,尺寸较小的工件升温和保温时间无需区分,只计算总的加热时间。大型工件加热要求将升温时间和保温时间区分开来计算。因为工件内部到温的时间很难测量,一般常以工件表面到达设定温度为准,到温前称为升温时间,到温后为保温时间。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-9-13 20:34:34 | 显示全部楼层
一个工件放到炉子之后,到出炉,依次是加热时间,均温时间,保温时间……
发表于 2010-9-13 20:41:53 | 显示全部楼层
保温时间一般理解为到温后的均温时间,个人愚见。
发表于 2010-9-13 20:54:02 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    老师,对于不同材料的加热速度的可参考什么书籍啊!
发表于 2010-9-14 07:05:30 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
WDLGZSH 发表于 2010-9-13 20:54
    不仅不同材料的加热速度不同,就是同种材料采用不同设备,其加热速度也是不同的,这类加热系数问题,一般的热处理工具书、参考书及热处理工艺学都有介绍。
发表于 2010-9-14 14:23:16 | 显示全部楼层
均匀时间 和 保温时间怎么计算比较合适
 楼主| 发表于 2010-9-14 15:31:24 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
老师你好:
    对于同样的材料 小工件以加热时间为保温时间 那大工件也是以加热时间为保温时间吗??? 很多资料如45#加热时间为:1min/mm,可又出现45#保温时间为:1min/mm,这真是让人不知不如定向,就算作为参考 我也觉得这样使人感觉误差很大。
发表于 2010-9-14 15:36:17 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
老师你好:
    对于同样的材料 小工件以加热时间为保温时间 那大工件也是以加热时间为 ...
学工 发表于 2010-9-14 15:31
     你所关注的问题,我在4#帖已经回答得清清楚楚,你自己再看看。
发表于 2010-9-14 15:48:12 | 显示全部楼层
耿工哪个著名的热处理的故事的帖子里也提到了这个问题
 楼主| 发表于 2010-9-14 23:56:47 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    老师你好:我个人理解有限,可能对你上面的回复无法理解, 究竟这个时间如何算起? 如小工件 不区分升温时间,那么这个总加热时间从工件加热起算起还是工件到温算起??
大工件,如何分开来算这个升温时间和保温时间 琢磨不透,希望老师讲解????
发表于 2010-9-15 07:01:10 | 显示全部楼层
回复 13# 学工
    “大型工件加热要求将升温时间和保温时间区分开来计算。因为工件内部到温的时间很难测量,一般常以工件表面到达设定温度为准,到温前称为升温时间,到温后为保温时间。”这句话很难理解吗?
签到天数: 148 天
发表于 2010-9-15 08:04:52 | 显示全部楼层
这个依我所见:加温时间你先不管他了,因为看你提的也是比较小的工件,材料也很常见的不需要注意加热速度,所以你就从炉子到温的时间开始记起就行,根据你的工件大小保温时间多少mm/min就好。 一定要看工件是否烧透。透了就出炉
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-15 08:05:07 | 显示全部楼层
杨工说的没有错
比如说  烧水吧   ,从常温到水刚烧开 时候  为加热时间   ;  水开的持续时间为  保温时间
    当然,这没有 温控系统
发表于 2010-9-15 10:00:03 | 显示全部楼层
杨工说的没有错
比如说  烧水吧   ,从常温到水刚烧开 时候  为加热时间   ;  水开的持续时间为  保温时 ...
hooloo 发表于 2010-9-15 08:05
    这个比喻不错,但应该是从加热开始至局部沸腾为加热时间,从局部沸腾到整个容器内的水全部沸腾,可以理解为保温时间。
发表于 2010-9-15 10:12:29 | 显示全部楼层
热处理都是加热都是一条曲线加热保温冷却。加热指吧工件加热到所需要的温度.通常加热到指定温度后 大工件表面温度达到了但是内部的温度并没有达到。要通过保温,保温时间可以参照外国的标准一般国外的标准采用1INCH保温一小时。后来觉得成功很高后来改成2inch一小时,效果还是可以的!
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-15 10:23:46 | 显示全部楼层
回复 17# 孤鸿踏雪
    呵呵    ,是啊  ,涉及到一个 淬透性问题
发表于 2010-9-15 10:38:50 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    呵呵    ,是啊  ,涉及到一个 淬透性问题
hooloo 发表于 2010-9-15 10:23
    "涉及到一个淬透性问题"吗?是涉及到一个透烧问题吧?
GMT+8, 2026-7-16 23:17 , Processed in 0.039185 second(s), 22 queries .
