楼主: 学工
[求助] 加热时间和保温时间的区别?
 火... [复制链接]
发表于 2010-10-3 15:53:25 | 显示全部楼层
回复 40# shchy214
    拿出念书时的教科书,自己查查,印象会更深刻
发表于 2010-10-4 19:14:46 | 显示全部楼层
回复 41# 孤鸿踏雪
   问题是手头现在没说也没资料查啊
发表于 2010-10-31 16:44:06 | 显示全部楼层
加热时间:比如从室温加热到所需温度的时间
保温时间:加热到所需温度所停留的时间
发表于 2010-10-31 16:59:09 | 显示全部楼层
哈哈......平时只会老想怎么挣多点钱,学到手的东西又送还给老师
签到天数: 8 天
发表于 2010-10-31 20:02:03 | 显示全部楼层
回复 13# 学工
    我来说几句吧,大锻件的装炉温度一般为200~400℃,工艺图上的平台就代表工件表面到达该目标温度到出炉前花的时间,
至于小件,如采取到温装炉的方式,平台时间就是炉温到目标温度后开炉装工件,此后工件在炉子中待的时间就是工艺图纸平台上标的时间。
还有盐浴炉,炉子到温后装工件,,随后炉温降低,再上升,到达目标温度后开始计时,此后加热时间和工艺上的平台一样
发表于 2011-2-17 13:43:13 | 显示全部楼层
热处理本来就是很讲实际经验的一门学科。没有一定准确的计算公式。大多数都是经验公式。这里有份资料参考一下。
发表于 2011-2-19 09:06:17 | 显示全部楼层
这个比喻不错,但应该是从加热开始至局部沸腾为加热时间,从局部沸腾到整个容器内的水全部沸腾, ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-9-15 10:00
    我不认同:我认为这个比喻里面“从局部沸腾到整个容器内的水全部沸腾”这个叫均温时间
发表于 2011-2-22 00:08:41 | 显示全部楼层
47楼,局部沸腾其实可以开始算保温时间了吧?不用全部沸腾再开始算了,工件升温后到达指定温度,工件表面到达,心部肯定未烧透,但可以开始计算保温时间了。各位老师觉得呢
发表于 2011-2-22 09:51:45 | 显示全部楼层
保温目的1.组织均匀。2.成分扩散及均匀。3.组织转变等。
发表于 2011-3-10 12:57:13 | 显示全部楼层
保温时间前加个均温时间
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-18 19:00:40 | 显示全部楼层
问一下就是1mm厚的工件从室温加热到淬火之前所需要的时间大致是多少啊
发表于 2011-3-19 09:15:11 | 显示全部楼层
老是少不透
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2011-3-21 16:10:19 | 显示全部楼层
所谓淬火加热时间一般都是保温时间啊,根据工艺材质来定的
发表于 2011-3-22 16:19:57 | 显示全部楼层
还是不太明白
签到天数: 129 天
发表于 2011-3-23 21:57:12 | 显示全部楼层
学习学习
签到天数: 6 天
发表于 2011-3-24 20:45:52 | 显示全部楼层
回复 1# 学工
    我也说一下,热处理加热分为三个阶段:加热升温阶段、均温阶段、保温阶段。你所说的内外温度达到一致,这个应该是均温阶段。现在工厂生产一般都没有用到足够的保温时间,让组织均匀。
发表于 2011-3-24 21:36:49 | 显示全部楼层
总加热时间等于加热时间加上保温时间,加热时间是使工件表面达到设定温度值,保温时间是使工件热透。
GMT+8, 2026-7-16 23:17 , Processed in 0.035940 second(s), 20 queries .
