查看: 15108|回复: 23
[求助] 求教45#钢回火时间
发表于 2010-9-13 09:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢350-380度回火时间应为多少?
发表于 2010-9-13 13:14:48 | 显示全部楼层
回复 1# 新手交接
    回火时间,和硬度无关,和产件大小有直接关系
发表于 2010-9-13 16:39:32 | 显示全部楼层
工件多大?挥霍(回火)的目的是什么?回火前的热处理状态或其它状态?
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-13 16:49:53 | 显示全部楼层
回火时间  考虑工件的最大尺寸,
发表于 2010-9-13 19:43:21 | 显示全部楼层
回火时间取决于工件的有效厚度!中温回火一般位四十分钟加有效厚度!
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-13 19:49:51 | 显示全部楼层
透热后保温1小时
发表于 2010-9-13 20:01:56 | 显示全部楼层
楼上的,300多度怎么看是否热透啊?
 楼主| 发表于 2010-9-15 12:10:04 | 显示全部楼层
直径30长140
发表于 2010-9-19 13:32:34 | 显示全部楼层
支持版权保护,购买正版热处理书籍活动(奖励贡献值)
发表于 2010-9-19 13:34:37 | 显示全部楼层
按炉算,俩点儿
发表于 2010-10-6 20:31:27 | 显示全部楼层
回火时间和工件和装炉方式等有关
发表于 2010-10-6 20:50:48 | 显示全部楼层
回火温度取决于技术要求 回火时间 取决于装炉方式 和工件大小
签到天数: 10 天
发表于 2010-10-6 21:35:19 | 显示全部楼层
还和设备有关
发表于 2010-10-7 20:47:47 | 显示全部楼层
500-650摄氏度回火,时间为1~2h 。
发表于 2010-10-8 21:42:52 | 显示全部楼层
要考虑零件厚度
发表于 2010-10-9 12:51:40 | 显示全部楼层
回火时间的是要根据你工件的大小,处理后的要求,还有就是看你是应用何种热处理的设备。具体是看情况决定的。
发表于 2010-10-12 19:03:13 | 显示全部楼层
和工件大小和装炉方式有关
发表于 2010-10-12 22:26:58 | 显示全部楼层
这个一般都是根据经验,楼主工件直径30,回火保温时间90分钟够了。
发表于 2010-10-28 21:37:59 | 显示全部楼层
和厚度有关
发表于 2012-8-2 11:56:16 | 显示全部楼层
求解45#的回火时间,我的是一个直径55mm的圆棒料,每个长260mm,一炉放4根。回火的温度560度,希望得到的硬度HRC27左右。时间怎么计算
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.037450 second(s), 22 queries .
