查看: 8252|回复: 14
[讨论] 高频淬火都是水冷,有的合金钢需要油冷,能不能把高频和油冷结合起来啊?
发表于 2010-9-13 22:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,高频淬火都是水冷的,但是常常遇到很多合金钢需要用油冷,我想能不能把高频淬火和诸如淬火油类的淬火介质结合起来。这样是不是就会增加高频淬火的多样性啊?
发表于 2010-9-14 08:48:19 | 显示全部楼层
现在合金钢高频淬火大部分采用水基淬火介质,不用油的噢。
发表于 2010-9-14 10:11:58 | 显示全部楼层
大家都知道,高频淬火都是水冷的,但是常常遇到很多合金钢需要用油冷,我想能不能把高频淬火和诸如淬火油类 ...
hushuaipi 发表于 2010-9-13 22:48
    过去,高频淬火也有用油冷的,但油冷不环保、不清洁,所以现在逐渐为水基合成淬火剂替代。也有些合金钢薄片零件,采用埋油式加热淬火的!
签到天数: 329 天
发表于 2010-9-14 20:59:54 | 显示全部楼层
埋油,不能喷和浸。。。不然会起火。
我单位现有就有齿轮的中频埋油
发表于 2010-9-14 21:00:47 | 显示全部楼层
油的粘度太大,脏,也不好喷射吧,容易堵眼。
签到天数: 352 天
发表于 2010-9-14 21:07:21 | 显示全部楼层
前几天刚见过有人还在用油作为高频淬火的冷却介质(不是埋油、是浸淬)。
发表于 2010-9-14 21:55:24 | 显示全部楼层
高频旁边放个油池,需要油淬的产品,加热后放入油中冷却。
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-15 08:53:28 | 显示全部楼层
还是采用水基合成淬火剂更好
发表于 2010-9-15 10:17:40 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2010-9-14 21:55
    加热后,手工拿取零件浸入油槽淬火,这种淬火方式难以保证质量。
发表于 2010-9-15 21:13:33 | 显示全部楼层
这种要求对操作者的技能要求也太高了吧。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-15 21:20:00 | 显示全部楼层
:感应器下面200左右是个油池,油循环冷却,高频加热工件,加热完毕启动快速下降,浸入油池。一样可以保证高质量的层深及硬度要求。
发表于 2010-9-15 21:29:05 | 显示全部楼层
不在楼主说的是连续淬火还是整体加热淬火??
签到天数: 10 天
发表于 2015-7-3 09:36:04 | 显示全部楼层
高频加热,油冷浸淬了
签到天数: 67 天
发表于 2015-7-3 14:25:14 | 显示全部楼层
感应加热,喷油淬火。我们有一台这样的设备正在安装,完成后我发些图片来晒晒。
发表于 2015-7-27 10:29:54 | 显示全部楼层
水冷,油冷,风冷,要看材料的人处理工艺要求,有时候要配合着用。www.chinawlgp.com  www.wxgaopin.com  www.wxjstc.net
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.033809 second(s), 21 queries .
