查看: 12018|回复: 21
[讨论] 正火之后的成分
发表于 2010-9-14 12:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正火之后用空冷和风冷,成分有没有区别??
   风冷之后的强度、硬度、冲击一般比空冷好,这是为什么啊
是应为晶粒细小的缘故吗?
发表于 2010-9-14 12:21:46 | 显示全部楼层
应该是成分把??成分不会改变
风冷冷却速度快了,机械性能当然好,组织的原因
发表于 2010-9-14 14:28:25 | 显示全部楼层
细化晶粒与正火后的冷却速度没有关系,是组织变化了。
 楼主| 发表于 2010-9-14 18:44:11 | 显示全部楼层
成份组织上的有什么变化    那个铁素体还是珠光铁比较多
发表于 2010-9-18 19:30:09 | 显示全部楼层
冷却一般不影响晶粒的大小。影响的是组织。如果材料的淬透性好,风冷就可能得到强度和韧性就不错的下贝氏体
发表于 2010-9-18 22:20:26 | 显示全部楼层
回复 4# pandunwang
你仔细看看CCT曲线里面关于不同冷速对组织的影响。
发表于 2010-9-18 22:24:03 | 显示全部楼层
回复 1# pandunwang
这是因为风冷可以得到屈氏体(托氏体),其实也是片间距较小的珠光体。因为屈氏体片间距小于珠光体,所以塑性、韧性及强度高于珠光体。
周建国 + 5 赞同
 楼主| 发表于 2010-9-19 12:13:21 | 显示全部楼层
回复 7# zty20051423
  谢谢
发表于 2010-9-25 16:23:34 | 显示全部楼层
正火快冷应该可以细化晶粒,冷却速度快,晶粒形成后来不及长大就已经不能继续长大,个人认为可以细化晶粒。
签到天数: 331 天
发表于 2010-9-25 19:45:50 | 显示全部楼层
楼主所言成分不知是什么概念。
我们这里常指化学成分,不是组织。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-25 19:49:58 | 显示全部楼层
要看是什么材料,什么尺寸,如果都是得到珠光体,风冷得到的珠光体片间距更小,晶粒也要细些,但珠光体的比例是不会变的。
周建国 + 5 赞同
签到天数: 943 天
发表于 2010-9-25 19:50:23 | 显示全部楼层
风冷后要发疯,就象人要发疯!
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 13:20:50 | 显示全部楼层
风冷冷却速度快了,机械性能当然好。
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-29 18:59:21 | 显示全部楼层
化学成份不会改变
发表于 2010-12-29 22:02:46 | 显示全部楼层
化学成分是不会改变的,普通的热处理只是改变材料的组织,通过组织改变性能
正火的时候风冷的冷速要比空冷的冷速快一些,可以得到索氏体,甚至屈氏体
珠光体的片间距越小,材料的强度,屈服等性能越高,硬度当然也提高
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-12-31 14:04:45 | 显示全部楼层
回复 15# 无人知晓
    楼上正解
发表于 2010-12-31 14:44:42 | 显示全部楼层
回复 7# zty20051423
   塑性应该片间距大的好吧?
发表于 2010-12-31 14:57:13 | 显示全部楼层
回复 17# daniel-li
    片状珠光体的力学性能主要取决于片间距。随片间距减小,钢的强度越高,塑性韧性越好。
详见http://books.google.com.hk/books ... 6%80%A7&f=false
发表于 2011-1-11 21:14:23 | 显示全部楼层
化学成分肯定是不会改变的,两种得到的组织只是珠光体片间距不一样。风冷得到的组织片间距会小点。间距减小,钢的强度越高,塑性韧性越好
发表于 2011-1-11 22:40:59 | 显示全部楼层
化学成分不变,组织就不一样了
GMT+8, 2026-5-1 01:18 , Processed in 0.037769 second(s), 22 queries .
