查看: 7249|回复: 7
含碳量对钢板淬火变形的影响
发表于 2010-9-14 17:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,“含碳量高低对钢板淬火变形的影响”
发表于 2010-9-15 07:14:51 | 显示全部楼层
回复 1# yixuan
    一般而言,含碳量越高,钢板淬火后变形越大。当然,这是指在相同淬火条件下。
 楼主| 发表于 2010-9-15 09:06:47 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    恩,谢谢杨工。那还有特殊情况了?能举个例子吗?还有淬火压床可以减少钢板的变形量,它存在什么缺点吗?
 楼主| 发表于 2010-9-15 09:11:48 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
  再补充一下:  如果有缺点的话如何去消除或减少它造成的缺陷?
发表于 2010-9-15 09:46:02 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    恩,谢谢杨工。那还有特殊情况了?能举个例子吗?还有淬火压床可以减少钢板的变形 ...
yixuan 发表于 2010-9-15 09:06
    没有特殊情况。钢中含碳量越高,其奥化淬火后,所得马氏体含碳量越高,马氏体形态可能由低碳(板条)过渡至高碳(片状),其过饱和度也增大,马氏体比容也增大,不仅淬火应力增大,而且相变体积效应也愈加明显,所以就会产生较大的变形。
  之所以说是一般情况,是因为也有例外:比如有的高碳高合金钢,其淬透性良好,可以采用冷却缓慢的淬火液,或采用等温淬火、分级淬火等,反而能有效降低变形量。
  至于淬火压床在减小变形量的同时是否会有其他什么弊端,个人觉得除了生产成本增加外,没有什么弊端。
周建国 + 10 赞同。
 楼主| 发表于 2010-9-15 10:54:27 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    谢谢杨工指点
发表于 2010-9-17 14:22:37 | 显示全部楼层
含碳量越高,钢板淬火后变形越大。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-17 15:48:38 | 显示全部楼层
当含碳量高于一定浓度后增加碳含量从理论上讲不会再增加变形。
GMT+8, 2026-7-4 17:19 , Processed in 0.030896 second(s), 22 queries .
