查看: 5082|回复: 5
[求助] 齿轮的硬度要求
发表于 2010-9-14 23:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司上游设计内燃机变速齿轮:材料20CrMo,碳氮共渗后要求表面硬度78-83HRA,是否合理?还请各位大侠赐教
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-15 08:51:43 | 显示全部楼层
转换成洛式硬度应该是55-62HRC才对
发表于 2010-9-15 10:14:51 | 显示全部楼层
seeyoulike 发表于 2010-9-14 23:03
    渗层深度低于0.50mm的渗碳或碳氮共渗件,表面硬度应采用表面洛氏测试,一般要求为80±3HRA。
 楼主| 发表于 2010-9-15 19:19:36 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    前辈你好,谢谢您的解答,我在资料上面查的HRC不是一般到67吗
我们齿轮硬化层是0.3--0.5的,中温碳氮共渗
发表于 2010-9-15 19:29:29 | 显示全部楼层
回复 4# seeyoulike
    抱歉啊,是“80”±3HRA错打为“80±3HRC”(我已编辑),洛氏HRC标度最高是可以达到67HRC,但渗层较深时,可以用HRC标度检测,但当渗层很浅时,要用HRA或HRN30等表面洛氏检测。如果浅渗层工件或试样用HRC检测,则因为选用的试验力(载荷)太大,会击穿硬化层而得不到真实值。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-17 14:34:45 | 显示全部楼层
这个要求是合理的
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.029163 second(s), 21 queries .
