查看: 18766|回复: 42
[讨论] 材料的化学成分
 火.. [复制链接]
签到天数: 164 天
发表于 2010-9-17 23:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     客户也没有这资料
发表于 2010-9-18 00:56:59 | 显示全部楼层
该材料都做了一年,还不知道其成分多少.你们热处理时工艺是根据什么定的呢?
发表于 2010-9-18 00:59:34 | 显示全部楼层
是美国钢号,SAE(美国汽车工程师学会)标准牌号,也是AISI(美国钢铁协会)标准牌号,其化学成分为:
C0.40~0.45%,Si0.15~0.35%,Mn0.75~1.00%,P<0.035,S<0.040,Cr0.80~1.10%,Mo0.15~0.25%。如果按照中国的钢号编排体系给它起个名的话,应该相当于42CrMo钢或者42CrMnMo(较高锰含量),是典型的合金结构钢,也是调质钢。
丹尼尔 + 5 感谢支持!
发表于 2010-9-18 01:03:06 | 显示全部楼层
回复 2# 丹尼尔
    什么人都可以干热处理,可见现在的热处理的活是怎么干出来的啦,堪忧啊
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-18 07:52:50 | 显示全部楼层
楼主可以去查一下各国的钢号对照表。
发表于 2010-9-18 08:56:33 | 显示全部楼层
有工艺指导书,严格按工艺走,知道不知道材料成分,对操作者没什么大区别。也没必要上纲上线。
只能说万国牌的材料牌号严重阻碍交流。
还是那首酱油小诗:
万国东西特流行,唬你优越感提升。
突然几句西夏文,陡增文盲十三亿。
签到天数: 208 天
发表于 2010-9-18 09:06:49 | 显示全部楼层
一些产品结构为国外产品居多的企业里,所有技术要求、操作规范
都是固定的,模板化的。
发表于 2010-9-18 09:41:40 | 显示全部楼层
4142是美国牌号,相当中国牌号42CrMo或者40CrMnMo,成分查一下材料手册吧
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-9-18 11:54:06 | 显示全部楼层
回复 3# 草原的风
   朋友不是啊,我查过了,找不到。是高速钢
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-9-18 12:03:28 | 显示全部楼层
                                 期待你的精彩解答?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-9-18 12:07:39 | 显示全部楼层
回复 8# huotaiqiang
    绝对不是42CrMO温度差太多了。我的产品是高速钢锯条
发表于 2010-9-18 14:29:05 | 显示全部楼层
回复 9# JUNSHI
    4142是高速钢?哪国的牌号?我糊涂了
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-18 14:33:50 | 显示全部楼层
不会是给你们的钢号给错了吧!反正让你们按照工艺走,钢号怎么样,那就随意了!随便给你们一个,还是那个工艺。
发表于 2010-9-18 14:41:14 | 显示全部楼层
好像明白了,这4142和6542是不是一类意思的?
发表于 2010-9-18 14:46:14 | 显示全部楼层
回复 10# JUNSHI
   你提供钢的成分 Si =R1.08  ?从成分上分析看,你提供的好像是不合格的中国牌号W4Mo3Cr4VSi牌号高速工具钢,由于你没有提出到底是退火工艺还是淬火工艺,给你提供一个淬火工艺:1170~1190淬火,540~560回火。HRC大于63
发表于 2010-9-18 15:07:07 | 显示全部楼层
回复 6# qibao9891
  调查一下:按照您的说法“有工艺指导书,严格按工艺走,知道不知道材料成分,对操作者没什么大区别。”热处理操作者能够认得字就可以干了?是您个人看法,还是你们单位都这么看?
发表于 2010-9-18 15:13:27 | 显示全部楼层
回复 14# qibao9891
    有可能,4142不是牌号,是人们不规范的说法,跟1841、6542一样,可以说是“代号”,就跟炮钢、导弹钢、装甲钢的代号一样是内部代号
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-9-18 16:51:56 | 显示全部楼层
回复  JUNSHI
   你提供钢的成分 Si =R1.08  ?从成分上分析看,你提供的好像是不合格的中国牌号W4Mo3 ...
草原的风 发表于 2010-9-18 14:46
    是我打错了没有R。Si =1.08这材料是HL-5
这材料我们也做过很长时间了。不是朋友有说的什么退会工艺。
退火工艺你淬到HRC63-65吗?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-9-18 16:56:08 | 显示全部楼层
回复 15# 草原的风
  你的淬火工艺是不对的。
发表于 2010-9-18 20:42:21 | 显示全部楼层
回复 19# JUNSHI
    别这么武断,说说不对在什么地方,什么是对的,我从来不说别人的工艺不对,因为热处理太复杂,没有一定的唯一模式,就像Cr12MoV,淬火完全可以有2种以上的热处理工艺,另外我是根据你通过的化学成分分析得出了热处理工艺的,我给你的牌号的钢就是这个热处理工艺,
GMT+8, 2026-7-5 21:00 , Processed in 0.037119 second(s), 22 queries .
