楼主: JUNSHI
[讨论] 材料的化学成分
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-18 20:45:03 | 显示全部楼层
回复 18# JUNSHI
  “……  不是朋友有说的什么退会工艺。退火工艺你淬到HRC63-65吗?”什么意思?不明白,你再重新看看我的回复,仔细点
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-18 20:55:27 | 显示全部楼层
从成分看,这个材料的淬透性是非常好的,楼主做的是锯片,尺寸较薄,充分奥氏体化(溶解大部分合金碳化物)后空冷就可以得到马氏体,是否有人把这个空冷理解为退火了?郁闷
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-18 20:58:25 | 显示全部楼层
如果是这个成分的话:C =0.91     Si =1.08  Mn =0.23  P=O.O23  S =0.014  Cr =3.90
Mo =1.80  Ni =0.12  V =1.21  W =3.12
草原的风的热处理工艺没有问题。只是回火需3次为好
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-18 21:00:06 | 显示全部楼层
楼主可否说下你的技术要求,是否是要高韧性而采用非常规淬火方式?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-9-18 21:21:33 | 显示全部楼层
回复 23# 离别钩
    难度这就叫给你化学成分,能给出好工艺吗?
发表于 2010-9-18 21:34:44 | 显示全部楼层
回复 16# 草原的风
惊叹你能把工艺执行能力和能认字联想在一起。
看这意思,你是认为“能够认得字”就可以“严格按工艺走”。
我想不仅我,我的单位,包括这个论坛里的大多数,都不会认为“能够认得字”就可以“严格按工艺走”。
相反的,想起解放前的小炉匠,我倒是认为:只要有脑用心,不识字也可以干的很好。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-9-18 22:28:19 | 显示全部楼层
回复 20# 草原的风
    请教草原的风:你看我这化学成分里的Ni是什么意思?
发表于 2010-10-11 22:32:04 | 显示全部楼层
干了一年不了解成分,那么你们的工艺指导书是谁定出来的呢
发表于 2010-10-12 11:36:07 | 显示全部楼层
4142是美国牌号,相当中国牌号42CrMo或者40CrMnMo,4142 跟4140都是美国的材料代码。4140就相当于40Cr。这种材料代码有很多,了解就好了,做工艺就按照中国的来做好了哦!~
签到天数: 171 天
发表于 2010-10-12 22:50:48 | 显示全部楼层
42CrMo 相当于中国牌号,你查查成分就知道了
发表于 2010-10-14 12:08:15 | 显示全部楼层
ASTM 4142  合金结构钢:4142   执行标准:ASTM A29/A29M-04
 ●特性及适用范围:   强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具等。
●化学成份:   碳 C :0.40~0.45   硅 Si:0.15~0.35   锰 Mn:0.75~1.00   硫 S :允许残余含量≤0.040   磷 P :允许残余含量≤0.035   铬 Cr:0.80~1.10   镍 Ni:允许残余含量≤0.030   铜 Cu:允许残余含量≤0.030   钼 Mo:0.15~0.25
●力学性能:   抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)   屈服强度 σs (MPa):≥930(95)   伸长率 δ5 (%):≥12   断面收缩率 ψ (%):≥45   冲击功 Akv (J):≥63   冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)   硬度 :≤217HB   试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm   ●热处理规范及金相组织:   热处理规范:淬火850℃,油冷;回火560℃,水冷、油冷。   金相组织:回火索氏体。   ●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
发表于 2010-10-14 12:11:01 | 显示全部楼层
40CrMo 或40CrMnMo
29楼说的,你对一下成分
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-10-14 14:03:15 | 显示全部楼层
朋友不是什么42crMo.我不是说了吗,是高速钢。
签到天数: 171 天
发表于 2010-10-14 14:21:33 | 显示全部楼层
42CrMo 美标钢种。
鼓励下,做热处理要多了解些上游,争取主动权!
发表于 2010-10-20 20:32:47 | 显示全部楼层
回复 14# qibao9891
    我们做过4341材料的高速钢,不知道这个牌号是不是高速钢
发表于 2010-10-20 21:30:26 | 显示全部楼层
楼主说的“4142”和楼上的“4341”都是高速钢。不要再往42CrMo上扯了。
另外建议简写高速钢牌号时,数字中间插以横杠。
比如:
W6Mo5Cr4V2简写为6-5-4-2。
W18Cr4V简写为18-4-1。
楼主的4-1-4-2和楼上的4-3-4-1。
这样的歧义性小。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-10-20 21:51:13 | 显示全部楼层
回复 35# 红豆
    4341当然是高速钢了,是简写。我们主要就做4341,4241,9341,6542
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-10-20 21:55:42 | 显示全部楼层
回复 36# qibao9891
    4341和4142价格也差几千块钱一吨呢。确实不是什么42CRMO,40CR.淬火温度差太多了。淬火温度是客户拿过来的。这材料做的不是太多
发表于 2010-10-20 21:56:38 | 显示全部楼层
这样简写很容易和美标产生歧义。插个横杠好点。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-10-20 22:23:58 | 显示全部楼层
回复 39# qibao9891
    加个横杠也不对啊,法国的简写就是加个横杠的 。我看还是全部写出来最好吧
GMT+8, 2026-7-5 21:00 , Processed in 0.034756 second(s), 18 queries .
