查看: 7684|回复: 10
[求助] 等温正火介质
发表于 2010-9-18 22:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮锻造毛坯要进行等温正火,正火前冷却介质那种最合适,正火后呢?
发表于 2010-9-19 01:23:20 | 显示全部楼层
等温淬火有介质.等温正火需要吗搞点西北风就好了
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-19 10:46:02 | 显示全部楼层
回复 2# 宁波老吴
    不要有疑问。这世界什么都会发生
    正火液早就出现了。应该是由北京华立的前辈提出了的
周建国 + 5 赞同。
签到天数: 1542 天
发表于 2010-9-19 10:47:33 | 显示全部楼层
一般采用的是强制风冷或雾冷,现在还有等温正火液买;等温后一般采用空冷。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-9-19 13:05:01 | 显示全部楼层
那是07年机械工人上发表的一篇文章研究而已,几年过去了,那公司好象都转手了.可能我孤陋寡闻呢,我是没有见到大范围使用的.3楼的朋友.哪里的公司在使用这样的正火液啊?介绍下经验呢
发表于 2010-9-19 18:25:14 | 显示全部楼层
回复 5# 宁波老吴
    北京华立的张克俭博士研制的用于等温正火的冷却介质已在试用,它改变了需要较大设备投资的瓶颈,使得等温正火工艺可以用普通的正火炉就可以搞定。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-19 19:48:01 | 显示全部楼层
中低温盐浴就可以做等温正火
 楼主| 发表于 2010-9-19 22:05:34 | 显示全部楼层
回复 7# 离别钩
    请教:怎么个用法?
 楼主| 发表于 2010-9-19 22:06:24 | 显示全部楼层
回复 6# 周建国
    有销售的吗?能不能提供下联系方式,谢谢
 楼主| 发表于 2010-9-19 22:08:24 | 显示全部楼层
回复 4# 秋天的风
    强制风冷时要不要什么设备,还是只有冷却就行,温度也不容易控制啊谢谢
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-20 08:55:14 | 显示全部楼层
回复 8# seeyoulike
    根据材料不同,把盐浴温度设定到下珠光体区接近上贝氏体温度区间,工件奥氏体化后用这个盐浴冷却并在这个温度适当保温,待珠光体转变完成得差不多的时候出炉空冷。
GMT+8, 2026-7-17 05:19 , Processed in 0.036033 second(s), 21 queries .
