查看: 4908|回复: 3
[求助] 又一脱碳的疑问?
发表于 2010-9-19 14:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理淬回火,制样后发现脱碳层.
  请问如何才能知道 是否原材料遗留下的?还是淬火工艺不好遗留下的呢?这两者在显微镜下有什么区别呢?
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-20 09:47:57 | 显示全部楼层
如果是原材料的脱碳层,则淬火后有进一步扩散,碳浓度梯度小,过渡区比较平缓,反之则陡峭。不过这个影响因素比较多,只能自己做个粗约得判断。如果你淬火加热加了有碳势的保护气分,则边缘有一定的非脱碳区。如果是井式炉方式则可以取心部靠近下部试样观察脱碳层是否与上面有差异,或者9点取样法观察脱碳层有无差异,如果有差异则很可能是淬火加热形成的,如果无差异则是前期就有脱碳。还要注意井式炉脱碳层规律,相同条件下心部偏下少脱碳,外层上部脱碳最多,这与前面9点取样分析要联系起来。
签到天数: 177 天
发表于 2010-9-20 09:52:15 | 显示全部楼层
回复 1# 6041439
    应该不难区分吧,从理论上说,一般原材料脱碳在一个毫米以下,一般的切削加工很难不超过一个毫米
发表于 2010-9-20 10:41:22 | 显示全部楼层
回复 2# 离别钩
    2楼回复很经验,抄到本本上备用!谢谢分享
GMT+8, 2026-5-20 02:13 , Processed in 0.029247 second(s), 20 queries .
