查看: 6417|回复: 7
[求助] 不锈钢板的重新热处理问题
发表于 2010-9-19 19:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询下大家:
从工厂买回的钢材需要重新热处理吗?
质量证明书中也没用热处理制度。只是说是冷轧钢板,晶间腐蚀完好。
我想问下,如果这个不锈钢是1Cr18Ni9Ti,我想的得到的是奥氏体组织,请问需要重新热处理吗?
还是这种钢板就是奥氏体组织,不需要做任何处理
直接进行冷加工。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-19 20:28:02 | 显示全部楼层
种钢板就是奥氏体组织,热处理不能改变。热处理可以改变其硬度和韧性利于加工。
签到天数: 21 天
发表于 2010-9-19 20:56:37 | 显示全部楼层
一般钢厂供货是按标准或协议做的,1Cr18Ni9Ti冷轧钢板,晶间腐蚀完好说明已处理后可直接使用,不需热处理了,此钢钢厂最终处理应该是固溶和稳定化处理,组织为A。
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-19 20:58:25 | 显示全部楼层
不需要热处理了
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-19 21:14:14 | 显示全部楼层
不需要热处理了,但这类材料有加工硬化,如果在冷加工过程中因加工硬化导致硬度过高不能继续冷变形话,可以将该材料加热到850~900℃保温一段时间,快冷,就能将硬度降下来,使之可以继续进行冷变形
 楼主| 发表于 2010-9-20 09:47:22 | 显示全部楼层
回复 3# 888888
    非常感谢解答!
 楼主| 发表于 2010-9-20 09:48:08 | 显示全部楼层
回复 5# yqs03
    谢谢!!!这样子表面应该不会出现颜色的变化吧~
发表于 2010-9-21 08:52:11 | 显示全部楼层
不需要热处理,钢厂在冷轧之后已经经过固溶处理变成软态料了,否则如何不处理的话,在你手上像1Cr18Ni9Ti,至少是300HV以上的硬度
GMT+8, 2026-7-19 01:12 , Processed in 0.030008 second(s), 20 queries .
