查看: 5517|回复: 4
[求助] 30CrMnSiA 高强度结构钢板,淬火后两面硬度不一样,求助
发表于 2010-9-19 22:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrMnSiA 高强度结构钢板,厚度1..5毫米,退火状态,原材料两面硬度分别为 HR15公斤:56, HR15公斤:65,硬度就不相同,
采用880度真空淬火 ,油冷,淬火完后,两面硬度分别为,HRC 52,HRC:38,差别较大,
采用气体保护880度淬火,油冷,淬火完后,两面硬度分别为,HRC 54,HRC:40,没有多大变化,
将原材料先880淬火后600度调质后再重新按照上述工艺淬火,两面硬度分别为,HRC 55,HRC:48,硬度低的一面有所提高,但是两面硬度还是有区别,求助产生这种现象的原因。谢谢!!!
本文来自: 小木虫论坛 http://emuch.net/bbs/viewthread.php?tid=2417252&fpage=1
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-20 10:15:01 | 显示全部楼层
估计有一面有脱碳层。最好看看组织
发表于 2010-9-24 10:57:08 | 显示全部楼层
阴阳面硬度有偏差很正常
发表于 2012-2-22 21:28:50 | 显示全部楼层
经常遇到,主要是有一面有脱碳层
签到天数: 548 天
发表于 2012-2-22 21:45:09 | 显示全部楼层
淬火前原材料的硬度如何
GMT+8, 2026-5-3 17:35 , Processed in 0.028346 second(s), 21 queries .
