查看: 6013|回复: 11
[求助] 弹簧钢热处理
发表于 2010-9-20 09:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,60Si2Mn弹簧钢,860   12%PAG淬火    硬度HRC56-61    但是有裂纹      材料厚度6mm条钢,没有裂纹的往地上一甩就断,以前同工艺生产没事,望指点           谢谢
发表于 2010-9-20 09:37:34 | 显示全部楼层
弹簧钢要淬这么硬干嘛?用等温淬火是最好的,得到的贝氏体组织强韧性都比较好
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-20 10:17:09 | 显示全部楼层
估计原材料有问题或淬火剂发生了变化。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-9-20 10:48:39 | 显示全部楼层
把淬火工艺在降低一点看看!
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-20 10:54:19 | 显示全部楼层
硬度有点高,材料脆性大
发表于 2010-9-20 11:25:02 | 显示全部楼层
l两个原因:一个是PAG淬火介质的浓度是否过低了(你说的是12%,其实小于这个数值)。二是材料是否存在缺陷组织。
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-20 12:10:26 | 显示全部楼层
这次原材料的含碳量及其他元素含量可能都是在上限。
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-20 15:56:58 | 显示全部楼层
你是哪里的,可以qq联系我,帮你做个试样,看看各方面性能指标,找出问题出在哪里,我是上海这边的
 楼主| 发表于 2010-9-21 08:38:16 | 显示全部楼层
我是青岛的,请QQ号,交个朋友吧
 楼主| 发表于 2010-9-21 10:03:50 | 显示全部楼层
回复 6# 周建国
    谢谢版主,PAG检测过多遍,无误,原材料也检测过,合格,很不明白,还望多多指导,谢谢
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-25 20:18:46 | 显示全部楼层
回复 8# jiey
    你好,我QQ1410756159,交个朋友
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-25 20:39:46 | 显示全部楼层
请把断口及断口的组织图片发上来看看。
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.032609 second(s), 22 queries .
