查看: 14246|回复: 27
[讨论] 正火加高回和淬火加高回哪个更合理和适用
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-20 14:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
见过有些厂家的产品采取的是正火+高回的工艺,在这里也见过不少帖子(主要是回复贴)推荐这类处理方法,很想知道初衷是什么?如不考虑冷却时候的应力、变形等问题,那么正火那个工艺难道比调质还要有优越性吗?道理何在?一直存疑问,希望大家支招。
 楼主| 发表于 2010-9-21 16:25:40 | 显示全部楼层
定义概念的话就不要说了,我想知道更深入的看法,因为淬火除了操作麻烦一点之外,消耗并不大很多
 楼主| 发表于 2010-9-21 18:59:10 | 显示全部楼层
非常感谢版主(整理版面),在下一直认为很多问题提问人显得焦灼(包括我),是因为自己已经思考了一段时间,因此不需要把最原始的定义概念类的拿出来堆砌,需要的是有针对性的回答,调侃可以,但不要比例过大,那是聊天室的业务
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-21 22:26:17 | 显示全部楼层
正火+高回更利于机械加工
发表于 2010-9-21 22:36:29 | 显示全部楼层
从力学性能方面比较,正火+高温回火肯定比不上调质。
发表于 2010-9-22 04:22:41 | 显示全部楼层
回复 3# silafu
材料选择正火还是调质要根据牌号、当前热处理工序在整个制造过程所处位置而定。作为最终热处理而言调质可以使材料获得很好的综合机械性能,这是正火做不到的。而在预备热处理工艺阶段应当选用正火,充分利用这个工艺的特点来实现纠正材料组织缺陷,为最终热处理也为顺利机加工作组织准备。
 楼主| 发表于 2010-9-22 11:05:03 | 显示全部楼层
楼上,我遇见过的情况不仅仅是作为预备热处理而采取的正火加高回,其中有45料的,有12CR1MOV的,不一而足,多有硬度及强度要求。所以很是费解,又不方便刨根问底。4楼所说的仅仅为了加工方便那又何必加高回呢?所以还觉得没说到点子上。5楼说的是通则,我也这么认为,但总觉得这个事情背后似乎有点原因。
签到天数: 49 天
发表于 2010-9-22 14:16:18 | 显示全部楼层
回复 1# silafu
    关于采用正火还是采用调质,主要看工件的性能要求。当然,不考虑其它因素,调质后的性能要优于正火后的综合机械性能。调质的安全性当然不如正火,所以如果通过正火能够达到性能要求的,当然要采用正火为好。
 楼主| 发表于 2010-9-22 14:20:16 | 显示全部楼层
重申,不是正火,是正火加高回,简单的正火当然好理解。所以才问。
发表于 2010-9-22 15:52:12 | 显示全部楼层
正火加高温回火,可改变原始组织的缺陷,如细化晶粒,消除大块铁素体,均匀组织。。。。。是调质办不到的。如果能在硬度需要,得到满足的情况下,其机械性能高于调质。
 楼主| 发表于 2010-10-29 20:59:20 | 显示全部楼层
回复 10# renbenfg
楼上的回答听着有点道理了,但我大概没说清楚,我说的正火的加热温度不比调质淬火温度高,而且如果按您的思路,我把调质淬火温度提高和时间延长,不是比那个更好吗
发表于 2010-10-29 23:01:46 | 显示全部楼层
正火+高回的工艺在回火时不发生组织变化,仅有硬度的变化;
淬火+高回的工艺在回火时不仅有硬度变化,而且有组织变化。
这二种工艺得到的组织和性能都不同,不知LZ想要比较什么?
正火有正火的目的,调质有调质的目的,目的不同当然就要选择不同的工艺。
对于初级阶段的设计者可能主要关心的是硬度,而一个具有入门素质的设计者,一定是从零件的各种性能选择工艺要求。
 楼主| 发表于 2010-10-30 07:48:10 | 显示全部楼层
回复 12# wahg
    哪个好?举个例子吧,我遇见一个工程师,在处理一个45钢500毫米见方的工件,用的是正火和高回,并不是不具备调质的条件,不得其解。问她时也是含糊其辞,说正火就可以何必淬火?如果仅仅是图省事,那就不是如您所说的为得到什么所谓的特别的性能了。我在这里没发现一个更合理和清晰地解释。您所说的道理大多数人都知道,并非一个初学者的懵懂
签到天数: 138 天
发表于 2010-10-30 08:11:41 | 显示全部楼层
调质加高温回火一般为最终热处理或后面有高频及表面处理采用,如果后面还有整体热处理,那就是二次淬火,一般我不采用,因为二次淬火应力大、变形大。调质加高温回火成本比正火加高温回火大,要浪费淬火油。
发表于 2010-10-30 09:11:09 | 显示全部楼层
回复 11# silafu
    你把调质淬火温度提高和时间延长,会引起组织粗化,而正火是为了细化组织,正火后再进行高回是为了去除正火应力。如果是高淬透性钢正火可能得到非平衡组织,通过高回不仅可降低应力,还可降低硬度。
 楼主| 发表于 2010-10-30 11:14:50 | 显示全部楼层
回复 15# 孤鸿踏雪
还觉得不过瘾。把调质淬火温度提高和时间延长,会引起组织粗化-------------正火温度同样很高时间很长。我举的例子也不是高淬透性。
发表于 2010-10-30 14:41:19 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
还觉得不过瘾。把调质淬火温度提高和时间延长,会引起组织粗化-------------正火温度同 ...
silafu 发表于 2010-10-30 11:14
    回火  过去的文献【《合金钢手册》(上)(冶金工业部钢铁研究总院  孙珍宝等编著.冶金工业出版社,1984)】把回火定义为:把淬过火或正火的钢件加热到设定的某一温度(低于下临界点温度),保持充分的时间,以消除其因淬火或正火等所产生的残余应力,并获得较稳定的显微组织和设计需要的综合力学性能的热处理工艺。现在的文献大多把回火定义为:采用加热手段,将不稳定的淬火组织转变为相对稳定的回火组织,并降低淬火应力,从而在保持较高强度和硬度的条件下,尽量提高钢的韧性和塑性,得到良好的机械性能,使工件在使用过程中,不发生形状和尺寸超差。
   由此可见,正火+高温回火的工艺自古有之,没有什么好奇怪的。至于“把调质淬火温度提高和时间延长,会引起组织粗化,而正火是为了细化组织,正火后再进行高回是为了去除正火应力”这种说法,我不知道有什么错。也许是我的表达能力太低,没有把问题表述清楚,看来我回答不了你了。
发表于 2010-10-30 14:56:55 | 显示全部楼层
你说的工程师是材料学或热处理专业的工程师吗?这个零件的要求是什么?是做什么用的?
发表于 2010-10-30 15:01:10 | 显示全部楼层
目前已在国内外开展运用的非调质钢,其实也是一种正火取代调质处理的材料,大部分性能已与调质处理相当。
发表于 2010-10-30 15:11:13 | 显示全部楼层
回复 13# silafu
    “45钢500毫米见方的工件”是否可以理解为一个近似的立方体?这样的结构接受淬火的能力很差,更何况是淬透性很差的45#钢,调质淬火的效果很差,如果局部位置有尖锐的棱角或应力集中敏感区,则“淬火+高回”不仅达不到调质的目的,而且会造成淬裂,如果没有什么硬度要求,仅仅是为了细化、均匀和稳定组织,个人愚见,对其调质的确不如“正火+高回”效果好。
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.036627 second(s), 21 queries .
