查看: 10153|回复: 30
[活动] 热处理论坛祝大家中秋节快乐!有奖专业知识竞赛!
签到天数: 2944 天
发表于 2010-9-22 07:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理论坛祝大家中秋节快乐!
先画饼充饥
根据会员提议http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=64868
并由会员“草原的风”提供部分题目
题目为抢答形式,第一个正确答案有效,大家既可出题目也可回答问题,但不能自问自答
出题根据质量奖励1-5枚热处理币
答案根据难度奖励5-15枚热处理币
活动时间:2010年9月22-24日
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-22 08:44:54 | 显示全部楼层
我来出一题:什么条件下易于出现沿晶断裂?怎样才能减小沿晶断裂的倾向?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
申兴一 + 3 感谢支持!
签到天数: 892 天
发表于 2010-9-22 09:18:07 | 显示全部楼层
超高温和长时间高温易于出现沿晶断裂!!
签到天数: 892 天
发表于 2010-9-22 09:23:24 | 显示全部楼层
42CrMo淬火的时候冷却介质用水和淬火油有什么不一样??
发表于 2010-9-22 09:26:35 | 显示全部楼层
42CrMn淬火时有水内应力大易开裂变形
申兴一 + 5 不全面
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-22 10:02:27 | 显示全部楼层
回复 2# 离别钩
一般产生在铸造热裂纹、过烧引起的锻造裂纹、淬火裂纹、回火脆性裂纹、磨削裂纹、焊接裂纹、使用中出现的冷热疲劳裂纹、蠕变裂纹、热脆裂纹、环境因素引起的应力腐蚀裂纹和氢脆裂纹等
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-22 10:13:30 | 显示全部楼层
回复 4# 申兴一
    具体采用何种方式淬火要根据工件形状、尺寸、性能要求来定。淬水的风险也未必一定比油大。但大多数情况下淬水风险比油大,且变形较严重。在不淬裂的情况下(尤其是较大工件),淬水的淬硬层更深,且淬水可用较低的淬火温度,有利于晶粒细化,经高温回火各项性能均优于淬油。
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2010-9-22 10:41:26 | 显示全部楼层
我来出一金属材料方面的题:既然铸铁不能够锻造,为什么铸铁里却有可锻铸铁?
申兴一 + 5 感谢支持!
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-22 10:58:09 | 显示全部楼层
回复 8# 草原的风
    可锻铸铁是铸态白口铸铁毛坯经过石墨化或脱碳处理而获得的铸铁.可锻铸铁具有较高的强度及良好的塑性和韧性.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 有同感
发表于 2010-9-22 15:01:21 | 显示全部楼层
我来个问题 渗碳结束后,高回时要冷到室温吗?为什么?
发表于 2010-9-22 15:08:19 | 显示全部楼层
我来出一题,
    气体渗碳中可控气氛有哪几种?各有什么优缺点?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
申兴一 + 3 感谢支持!
签到天数: 49 天
发表于 2010-9-22 17:43:39 | 显示全部楼层
回复 8# 草原的风
    可锻铸铁又称马铁或韧铁,它是用含碳、硅总量较低(一般是2.2~2.8%C,1.2~1.8%SI)的铁水铸成白口铸件,再经过长期高温退火,使渗碳体分解析出团絮状石墨而制成的。由于石墨变成团絮状,对基体的割裂和尖口作用大大减轻,故强度和韧性得到很大的改善。可锻铸铁这个名称,只是表示它比普通铸铁具有较高的塑性,其实并不能锻造。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
申兴一 + 15 比较全面
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-22 18:03:07 | 显示全部楼层
沿晶断裂多数是脆性裂纹。沿晶断裂是晶界上的一薄层连续或不连续脆性第二相、夹杂物,破坏了晶界的连续性所造成,也可能是杂质元素向晶界偏聚引起的。应力腐蚀、氢脆、回火脆性、淬火裂纹、磨削裂纹等都是沿晶断裂。
请版主给六楼加分。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-22 18:07:44 | 显示全部楼层
 可锻铸铁白口铸铁通过石墨化退火处理得到的一种高强韧铸铁。有较高的强度、塑性和冲击韧度,可以部分代替碳钢。它与灰口铸铁相比,可锻铸铁有较好的强度和塑性,特别是低温冲击性能较好,耐磨性和减振性优于普通碳素钢。
由于可锻铸铁中的石墨呈团絮状,对基体的割裂作用较小,因此它的力学性能比灰铸铁高,塑性和韧性好,但可锻铸铁并不能进行锻压加工,所谓“可锻铸铁并不可锻”。可锻铸铁的基体组织不同,其性能也不一样,其中黑心可锻铸铁具有较高的塑性和韧性,而珠光体可锻铸铁具有较高的强度,硬度和耐磨性
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-22 18:21:21 | 显示全部楼层
论坛中经常看到有产品冲击韧性不合格的现象,请说说影响冲击韧性和韧脆转变温度的因素。
申兴一 + 5 感谢支持!
签到天数: 141 天
发表于 2010-9-22 23:31:45 | 显示全部楼层
回复 8# 草原的风
    可锻铸铁不可锻
发表于 2010-9-23 19:00:36 | 显示全部楼层
弹簧钢最终热处理是什么? 为什么??
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
申兴一 + 3 感谢支持!
发表于 2010-9-24 09:04:08 | 显示全部楼层
回火,消除应力
发表于 2010-9-24 13:57:36 | 显示全部楼层
回复 7# tlx322
    可锻铸铁具有较好的塑性和韧性,并由此得名“可锻”,但实际上并不可锻!
因为它的塑性韧性好是相对于普通铸铁而言的,而普通铸铁是没有塑韧性的,所以叫"可锻",却还是不可锻.
发表于 2010-9-24 14:00:47 | 显示全部楼层
回复 17# 牧马人
    完全退火和等温退火
GMT+8, 2026-7-16 23:11 , Processed in 0.039573 second(s), 23 queries .
