查看: 9703|回复: 20
[求助] 出现残奥怎么办
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-22 09:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手能指点下吗?
发表于 2010-9-22 10:48:06 | 显示全部楼层
请说清楚具体材料工艺。残余奥氏体几级啊?
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2010-9-22 10:53:47 | 显示全部楼层
20GrMOTI,920渗碳,现在出现残奥体,跟温度有关系吗
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2010-9-22 11:01:38 | 显示全部楼层
怎么补救啊
?正火行吗
发表于 2010-9-22 11:46:01 | 显示全部楼层
推荐你这篇优秀的文章哦:
中秋红包!
http://www.i-nobel.com/bbs/read.php?tid=537320&u=167817
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
玉米清阁 -5 恶意灌水!
签到天数: 661 天
发表于 2010-9-22 13:39:37 | 显示全部楼层
高温回火——重新淬火 ok
发表于 2010-9-22 14:03:21 | 显示全部楼层
降低----cp%----值     提高淬火温度
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-27 13:14:29 | 显示全部楼层
由于碳势较高,强渗和扩散时间配合不佳造成渗层碳含量偏高,使得残奥偏多。
可以深冷处理
发表于 2010-9-27 14:57:30 | 显示全部楼层
可以深冷处理,来减少残余奥氏体。
发表于 2010-9-27 15:07:34 | 显示全部楼层
如果确定是残奥多?在保证硬度的情况下将回火温度提高到280~320回火!淬火控制碳势不要太高,淬火温度适当降低,淬火冷却加强搅拌等等....
签到天数: 114 天
发表于 2010-9-27 15:16:08 | 显示全部楼层
这种材料就不必要冰冷处理了吧,
提高温度回火啊
如果不行,提高温度预冷淬火!
发表于 2010-9-27 15:33:01 | 显示全部楼层
增加扩散的时间,降低淬火的温度,延长均温的时间,
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-27 16:20:28 | 显示全部楼层
对于高速钢,多次回火可以减少残余奥氏体量
发表于 2010-9-27 22:54:41 | 显示全部楼层
主要看材料,如果材料主要是碳化物生成合金,那么碳势不要太高,如果材料主要为非碳化物生成元素,碳势要适当提高。
发表于 2010-9-27 23:05:45 | 显示全部楼层
对于已经残奥偏多的工件,采用多次回火的办法可以有效降低残奥数量。
发表于 2010-9-29 14:23:05 | 显示全部楼层
回复 15# ZX771
    多次回火,是同温度同时间多次回火吗?那提高回火温度回火可以吗?
签到天数: 178 天
发表于 2010-9-29 15:03:01 | 显示全部楼层
回复 10# 杨青海
    280~320回火,如何保证表层的高硬度与高耐磨性?
发表于 2010-9-29 15:05:55 | 显示全部楼层
回复 17# jason0227
    如果是残奥引起的硬度偏低,消除残奥就可以提高硬度与耐磨!而且楼主的目的是消除残奥,当然还有很多种方法!
签到天数: 178 天
发表于 2010-9-29 15:28:51 | 显示全部楼层
回复 18# 杨青海
      从字面意思,我不否认您的观点,但这是头疼医头脚疼医脚的方法,将淬火钢加热至Ms点以上A1点一下温度保持,残余奥氏体可在高温区转变为珠光体,在中温区转变为贝氏体等,渗碳淬火+低温回火的概念是众所周知的,从残奥的产生机理我们可以得知,残余奥氏体是淬火未能转变成马氏体而保留到室温的奥氏体,残余奥氏体是稳定的奥氏体转化后残留下的。因为奥氏体在转化过程中体积要发生变化。结果,基体转化成为马氏体后,残余部分由于空间的限制,导致该部分只能以奥氏体存在,当过冷至零度以下,这部分残余会继续转化成为马氏体。
      因此,如果楼主想要将残奥控制在30%以下的更低点,可采取深冷处理。如果高于,则考虑其他因素
发表于 2010-9-29 16:13:13 | 显示全部楼层
回复 19# jason0227
    现在讲来有点亡羊补牢的感觉!您觉得在高温渗碳通氨,对残奥有什么影响呢?希望您也关注下这个帖
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=65203&highlight=发表一点建议
GMT+8, 2026-6-18 08:15 , Processed in 0.037556 second(s), 23 queries .
