楼主: 热处理游民
[讨论] 45#钢油淬HRC58---61吗?
 火... [复制链接]
发表于 2010-9-27 12:07:39 | 显示全部楼层
搞笑呢    水冷都不好说
发表于 2010-9-27 19:18:13 | 显示全部楼层
回复 20# wujianwei
可以打成捆,加热淬火。但不要太厚,保证中间的也能淬透,内外硬度一致,还可保证变形量小。
发表于 2010-9-28 11:11:38 | 显示全部楼层
回复 12# jzybnzf
    那要看其珠光体的含量,最好先进行正火处理
发表于 2010-9-29 08:51:11 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理游民
    可以明确的说:达不到!
高频,水淬火能稳定的达到,就很不错了。
发表于 2010-9-29 09:56:37 | 显示全部楼层
回复 22# wujianwei
  感应淬火
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-29 11:48:25 | 显示全部楼层
45钢淬油,HRC45能达到,但你说的HRC60是绝对不可能达到的。请楼核对你工件的材料成分
发表于 2010-9-29 12:16:14 | 显示全部楼层
45#淬油达不到58-61HRC,渗碳淬油可以达到,直接淬水就55HRC左右,但变形大,高频淬火材质好的可以达到64HRC!
发表于 2010-9-30 09:22:31 | 显示全部楼层
各位,不好意思,因为没权限发帖,所以发这里。我们工厂有种薄弹簧钢片0.7毫米厚,尺寸是70X20。淬火后变形 ...
wujianwei 发表于 2010-9-24 19:20
    cai材料是65Mn的是吧,应该可以发帖的,
材料是渗碳的吧,变形量多少?
发表于 2010-9-30 17:26:30 | 显示全部楼层
如果45钢材料的碳含量在上限,水淬的淬火硬度能达到60HRC以上,但油淬火是绝对达不到58HRC的,你的产品肯定被渗碳了。
发表于 2010-10-5 21:24:52 | 显示全部楼层
45#钢连续油淬火,回火后成品能到46HRC吗?
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-5 21:43:38 | 显示全部楼层
应是不可能的
发表于 2010-10-5 21:43:40 | 显示全部楼层
回复 4# 热处理游民
    45#的我们淬过一次大轴,是淬的全油最高只淬到25RC!3米多点最大直径400厘米吧!
发表于 2010-10-5 21:45:56 | 显示全部楼层
回复 33# 长风镖局
    就是简直不敢相信!油淬都能达到58RC肯定是弄错啦
签到天数: 186 天
发表于 2010-10-8 19:43:39 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理游民
    按照常规根本不可能实现。
发表于 2010-10-8 20:55:55 | 显示全部楼层
高频的话,淬硬层多厚呀?多大的工件?这还是45号么?
发表于 2010-10-8 21:32:29 | 显示全部楼层
查一下工件的材料是否正常,45#钢油淬不可能达到HRC58---61。
发表于 2010-10-8 21:51:37 | 显示全部楼层
个人而言。油是做不到。用水
发表于 2010-10-8 21:53:28 | 显示全部楼层
原来是这样
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
所以因为 -5 灌水!
发表于 2010-12-22 23:32:33 | 显示全部楼层
    最好把你的工艺详细描述出来,大家才可以有针对性的给你提出合理化建议,我们公司对于类似材料的淬火工艺是在780℃保温完毕后升温到830℃出炉淬火,淬火用治具夹持回火,也不知道是否适合你的产品
签到天数: 98 天
发表于 2010-12-23 08:39:32 | 显示全部楼层
使用超速油试试!硬度均匀性很差,有几点能达到!
GMT+8, 2026-7-4 16:28 , Processed in 0.036342 second(s), 20 queries .
