楼主: 热处理游民
[讨论] 45#钢油淬HRC58---61吗?
 火... [复制链接]
发表于 2010-12-23 08:57:47 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理游民
    不能
发表于 2010-12-23 09:07:27 | 显示全部楼层
用盐水或水基淬火液应该能达到此硬度。
发表于 2010-12-23 09:11:30 | 显示全部楼层
回复 19# wujianwei
    用分级淬火或等温淬火后中温回火试一试。
发表于 2010-12-23 11:32:40 | 显示全部楼层
回复 41# microsoft
    不大可能吧?直径25mm的45#钢,使用哪种快速油或超速油能使45#钢淬硬至58~61HRC?即便含碳量在最上限,用盐水淬火也难保每个测点都在这个范围。
签到天数: 10 天
发表于 2011-3-4 17:42:05 | 显示全部楼层
回复 19# wujianwei
什么方法淬火的?零件如何夹持的?最好发个照片。
我们做过中频淬火,变形还可以。
发表于 2011-3-5 15:15:05 | 显示全部楼层
老大,这与好多因素有关
签到天数: 146 天
发表于 2011-3-5 15:39:30 | 显示全部楼层
各位,不好意思,因为没权限发帖,所以发这里。我们工厂有种薄弹簧钢片0.7毫米厚,尺寸是70X20。淬火后变形 ...
wujianwei 发表于 2010-9-24 19:20
   2种方案:
1.打捆淬,里外硬度差8HRC。
2.用冷却慢的淬火油淬,先低温回火,然后装限型工装按所需的回火温度回。
签到天数: 23 天
发表于 2011-3-5 20:27:57 | 显示全部楼层
回复 19# wujianwei
    知道也没法告诉你,哎````
签到天数: 1595 天
发表于 2011-3-8 19:53:45 | 显示全部楼层
油淬基本不靠谱,淬盐水还有可能。
发表于 2011-3-10 19:16:27 | 显示全部楼层
淬不到那么高
发表于 2011-3-10 22:11:17 | 显示全部楼层
45钢淬水有可能达到。淬油能得到那么高硬度。难以想象...偏向于材料有问题
签到天数: 240 天
发表于 2011-3-11 07:06:08 | 显示全部楼层
用油不可能淬到这个硬度。
发表于 2011-3-15 12:07:41 | 显示全部楼层
能否达到硬度要求还和零件的有效厚度有关系,对于薄件是可以的。
发表于 2011-3-15 12:53:20 | 显示全部楼层
哈哈,能用油淬到如此效果,那你的淬火油就是印度神油了
发表于 2011-3-15 21:15:33 | 显示全部楼层
45#油淬是达不到上述要求的,而且很少采用45#为渗碳钢,比较好的渗碳钢为低碳合金钢,如17CrNiMo6
 楼主| 发表于 2011-3-16 11:05:05 | 显示全部楼层
回复 54# zhanghangong
‘印度神油’你经常用啊?那我请教专家为什么不可以。
发表于 2011-3-17 14:00:02 | 显示全部楼层
看到了超级版主无敌的风采
签到天数: 30 天
发表于 2011-3-18 10:48:19 | 显示全部楼层
顶下,学习当中
发表于 2011-8-16 19:38:30 | 显示全部楼层
这个钢种水淬比油淬的效果要好很多的哦,估计就你那个油淬是不能达到那个效果的
签到天数: 21 天
发表于 2011-8-18 09:48:43 | 显示全部楼层
我们有做一款轴长度120,直径26 ,材质45号钢(),淬油,硬度在54~56HRC,表面硬度还算稳定;你的淬火温度895℃+轻微渗碳,要得到你的硬度应该是可能的。
GMT+8, 2026-7-4 16:28 , Processed in 0.035594 second(s), 17 queries .
