查看: 14733|回复: 29
[讨论] T8钢淬火后,回火前还是回火后校直?
 火.. [复制链接]
签到天数: 49 天
发表于 2010-9-23 21:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在我刚入厂的时候,车间生产一种T钢的剪刃,尺寸为40X100X1500,用井式炉淬火,但淬火后大多工件还是有些变形,便用水压机校直。
  当时让我不解的是,他们在淬火后便进行校直,校直后回火。有的工件淬火后校直不理想,在回火后校直很难,有的校直时出现断裂。
  按我当时常规思维想,应该是回火后较直,因为淬火后硬度高,脆性大,而且应力也非常大。为什么淬火后直接校直要比回火后校直的效果好呢?
  有做过这方面的工件的朋友一起交流一下这方面经验好吗?
发表于 2010-9-24 00:10:52 | 显示全部楼层
对于压力校正,没有定式,怎么好校怎么来。
淬火后校正,一般是利用残余奥氏体的塑性或相变超塑性来校正。有时还要做残余奥氏体稳定化处理。T8淬火后冷到室温残余奥氏体量不是很多,所以校正还须趁热。在200℃校正时,可以获得较大的校正量。
回火后校正,是利用回火马氏体的塑性(或热塑性),校正量大时,会影响到工件的使用寿命,可校正量比较小。
反击法校正需要在回火后进行。要不,容易校断不说,校正力还特别大。楼主这板太厚,反击法挺费劲的,不如压力校正来的方便。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-24 08:09:37 | 显示全部楼层
同意2楼专家意见,相变超塑性是矫直的关键。该零件最好是横向侧立入水淬火,淬火后趁热矫直。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-24 09:33:23 | 显示全部楼层
回复 2# qibao9891
    嗯。我觉得你说得非常有道理。还是大家讨论好,问题谈得比较透。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-24 09:36:42 | 显示全部楼层
回复 3# wangxingguo644
    如果横放,变形量较大,这样的件,还是井式炉为妥。
发表于 2010-9-24 09:52:13 | 显示全部楼层
同意2楼的热校。不过1楼的你要把你的硬度要求说一下
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-24 10:08:21 | 显示全部楼层
回复 6# yaolei123456
    HRc60-65。回火的温度也是比较低的,用热风炉,180-200℃吧。
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-24 10:27:03 | 显示全部楼层
回复 5# 高合金
是竖直加热,横向入液,保证相变的同步进行。
发表于 2010-9-24 13:52:36 | 显示全部楼层
那属于趁热校正,工件淬火冷至MS点温度附近,组织中有大量残余奥氏体,即从淬火介质中取出进行校正,利用残留奥氏体的良好塑性和相变超塑性是畸变得以校正。我在GCR15套圈使用过,不知如你是否相符。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-24 17:49:15 | 显示全部楼层
回复 8# wangxingguo644
    是的,在操作中有很多技巧,这就是操作经验问题。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-24 17:50:22 | 显示全部楼层
回复 9# yuqingshui
    我们的想法基本相近,你说的那个材质应该就是这个情况。
发表于 2010-9-24 18:00:18 | 显示全部楼层
大型工件就是有意思,理论性强,技巧多,学习了,
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-25 12:02:08 | 显示全部楼层
我们做高速钢就是淬火后校直
发表于 2010-9-25 15:28:27 | 显示全部楼层
我们这儿比较麻烦,回火后重新加热 ,然后校直
发表于 2010-9-26 08:13:28 | 显示全部楼层
问个题外话,为什么楼主的每个帖子前都有一个红色环形的东西?
发表于 2010-9-26 14:55:50 | 显示全部楼层
低回i热压,比较常见。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-10-5 16:31:00 | 显示全部楼层
回复 14# heatingsun
    嗯,这样比较麻烦,是吧?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-10-5 16:31:58 | 显示全部楼层
回复 13# 离别钩
    是的,这样的件比较明显。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-10-5 16:32:47 | 显示全部楼层
回复 15# shenjin-5
    哈!没有什么,我的帖比较容易看得到嘛。
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-5 19:40:13 | 显示全部楼层
校直后再去应力
GMT+8, 2026-6-9 20:24 , Processed in 0.037593 second(s), 23 queries .
