查看: 5745|回复: 12
[求助] 棒料经热处理后测其硬度合格就能保证它有良好的力学性能吗?
发表于 2010-9-23 21:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-23 21:48:29 | 显示全部楼层
可能性很大。
签到天数: 2749 天
发表于 2010-9-23 23:43:32 | 显示全部楼层
热处理工艺准确的前题下,硬度合格才 能保证工件具 有良好的力学性能。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-24 07:02:40 | 显示全部楼层
组织决定性能,以组织来衡量全面的力学性能更可靠。
签到天数: 2270 天
发表于 2010-9-24 07:09:17 | 显示全部楼层
硬度是性能的一个表象、一个指标,要良好的力学性能还得良好的热处理,综合检测后才得结论。
发表于 2010-9-24 09:05:23 | 显示全部楼层
这是基础了,我曾遇见类似看法的老师傅(号称20年经验),看来普及也不容易
发表于 2010-9-29 08:54:35 | 显示全部楼层
4楼说的对,组织决定性能。热处理只是改变组织。
发表于 2010-9-29 10:21:35 | 显示全部楼层
应该没有标准说硬度合格就是机械性能合格,硬度能大致的反应机械性能,但某些材料淬透性很差,外面的硬度合格,里面的就很难说了。我们做的产品一般是要求做力学性能的,硬度作为参考,因为不能把所有的工件都拿去做拉伸吧。
签到天数: 661 天
发表于 2010-9-29 11:44:12 | 显示全部楼层
帮料经过锻造,会更好
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-29 11:46:29 | 显示全部楼层
应该没有标准说硬度合格就是机械性能合格,硬度能大致的反应机械性能,但某些材料淬透性很差,外面的硬度合 ...
myszq 发表于 2010-9-29 10:21
    赞同。
我们检测硬度都是在工件或者试的表面进行。然而在实际工作中,很多的棒材可能直径较大,材料的淬透性又较差,做机械性能(拉伸)的时候又是在直径的1/3处取。有可能表面硬度在你的控制范围以后。而取样的位置就会偏低,做出来的性能也会超差。对于某些需要做机械性能的“棒材”,即使是合金钢我们也会采用水淬的方法,以提高其淬透性以此来保证机械性能
发表于 2010-9-29 11:53:09 | 显示全部楼层
硬度合格不能代表机械性能合格,现在热处理工艺偷工减料多的是,在材料合格的前题下,规范的工艺才能做岀好的产品!
签到天数: 37 天
发表于 2010-9-29 21:34:53 | 显示全部楼层
回复 11# 一刀
    楼上的一针见血呀
发表于 2010-9-30 08:44:09 | 显示全部楼层
回复 1# gangxiao
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54337&fromuid=31405
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.033732 second(s), 21 queries .
