查看: 7783|回复: 8
[求助] 高频淬火
发表于 2010-9-25 10:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术要求,对零件表面要进行高频淬火,材料为0Cr17Ni4Cu4Nb ,要求为Rc=48-55,深度1mm,请问高频淬火钱要对零件放余量吗?高频淬火变形量大部?
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-25 10:13:54 | 显示全部楼层
淬硬层深度1mm左右时高频淬火有几个微米的膨胀。如果有内孔情况会比较复杂,一般都有不同程度的内孔收缩。
发表于 2010-9-25 10:23:14 | 显示全部楼层
热处理都会有多多少少的变形!根据你零件的形状,大小,组织形态来看变形量的大小!还有你设备的状态,根据你以前所作过的产品情况来确定变形大小!
 楼主| 发表于 2010-9-25 10:54:34 | 显示全部楼层
谢谢大家了。我们作的是平衡盘,多级泵上用的,有公差的位置都放0.5mm的余量,这样多不多啊,淬硬深度1mm,磨掉0.5mm后对表面的硬度有没有影响啊,高频淬火对和淬火面相邻的未淬火面硬度有没有影响?
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-25 11:48:45 | 显示全部楼层
一般都有个热影响区,影响区的宽度要看你的设备电参数和感应器
发表于 2010-9-25 12:49:23 | 显示全部楼层
不太明白马氏体沉淀硬化不锈钢为什么需要做高频淬火,这个材料是靠时效沉淀硬化的,高频淬火有何目的?为什么不整体真空热处理呢?
 楼主| 发表于 2010-9-25 14:51:54 | 显示全部楼层
回复 6# sunyinlin
我也不清楚,我是搞加工的,至于设计者为什么要这样要求。
签到天数: 301 天
发表于 2010-9-25 15:58:40 | 显示全部楼层
你要看你的材料是哪种不锈钢,有奥氏体和马氏体之分,如果是奥氏体的,淬火是不起作用的,一般是固溶+时效处理!马氏体的可以通过淬火,达到一定的硬度!不锈钢做高频真的不多见!
发表于 2012-2-19 11:12:15 | 显示全部楼层
根据楼主所说的情况,应该选择超高频设备,因淬硬层比较浅速度比较快,如果设备和工艺处理的好应该不会有多大的变形!
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.030477 second(s), 21 queries .
