查看: 41212|回复: 91
[讨论] 深冷处理会有那些常见问题?请有经验或体验的朋友论论。
发表于 2007-7-28 19:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
深冷是热处理工艺的补充,在深冷过程中有那些常见问题,同行请多交流\多指教.
[ 本帖最后由 huangshike 于 2007-8-8 09:57 编辑 ]
油水混淬 + 10 主题很好!值得大家深入讨论! ...
签到天数: 10 天
发表于 2007-7-28 21:04:30 | 显示全部楼层
目前论坛里相关讨论内容较少,这个可以作为一个专题,鼓励大家深入讨论!
 楼主| 发表于 2007-7-31 16:51:58 | 显示全部楼层
没有回复?
难道在深冷过程中,没有问题发生.
发表于 2007-7-31 19:54:30 | 显示全部楼层
回复 #3 huangshike 的帖子
好帖
我说一下大概的缺陷,大家可以就事论事说一下
1组织应力继续增大,工件的开裂倾向增大
2因应力过大,引起工件畸变
3在此过程中可进行工件的校正
4若温度仪表档次低,会引起控温不严,特别是用液氮进行的深冷处理
5其它类,欢迎补充
水平不足,请指正
签到天数: 26 天
发表于 2007-7-31 21:06:52 | 显示全部楼层
关于深冷,我在处理非标高合金钢的时候曾遇上,第一次回火后外表无异常,冷处理-120度后裂纹非常明显,加剧开列倾向印象深刻。提个问题:深冷处理的时间如何计算?有关深冷处理析出更细小的弥散碳化物强化这个机理不太明白?
 楼主| 发表于 2007-8-1 11:18:50 | 显示全部楼层
回复 耿工
1、组织应力是在热处理过程中也有,在深冷处理过程中也有,在处理过程中是可加以控制,可以缓慢降温,也可以等温,而设备的温均性非常重要重要。
2、当应力集中时,工件都会产生畸变,在此我个人认为不是所有材质的工件都需要深冷,需要深冷的工件一般为要求稳定尺寸低变形、高硬度、高赖磨性。
3、热处理时我们有使用过风校,原理一样。
4、控制仪表也只是温度控制的一个方面,测温点、测温电偶都是相关因素,使用液氮作为冷却媒介,这里不知道会不会有个误区,液氮做制冷媒介,液氮如果是液态那工件变型、开裂是必然,气态就不会产生。
参与人数 1热处理币 +14 收起 理由
油水混淬 + 14 我很赞同!
签到天数: 311 天
发表于 2007-8-1 12:49:44 | 显示全部楼层
深冷处理只对残奥有效,如果组织中没有残奥存在,深冷估计也没有什么用了
发表于 2007-8-1 19:15:55 | 显示全部楼层
回复 #7 yzf200305 的帖子
此问题有待研究
据资料介绍:将电火花用紫铜电极进行深冷,可大幅度提高电极的使用寿命.
其机理也只是猜测的,在此没必要将猜测的东西拿出来.
只是将有关的实验结果说出来,来说明深冷有时并不一定为了
水平不足,请指正
 楼主| 发表于 2007-8-1 21:49:12 | 显示全部楼层
深冷的意义在于此
只对残奥有效,如果组织中没有残奥存在,深冷估计也没有什么用处
端子模\冷冲模\热作模\轧辊\刀具\针织机零件\螺丝冲头\精密弹簧\铝合金\马达轴芯\粉末冶金\碳化钨材料......有哪些是没有奥氏体存在.
只是有很多朋友浅尝即止,没有继续研究;有的朋友有研究又不可能公开;有朋友知道有效果也不会使用,引用一句经典(把质量作好,使用寿命延长,我赚什么)
利益才是商家最看重的,有什么比利益更重要.
希望大家都参与到公开讨论中来,共同进步.
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-2 07:39:41 | 显示全部楼层
深冷处理,我有资料,但是很多,打上来太麻烦了
发表于 2007-8-2 08:34:31 | 显示全部楼层
求助
其实也有人说深冷处理后
工件脆性会增加,不知这一说法是否正确
发表于 2007-8-2 12:15:01 | 显示全部楼层
回复 #10 zkp123321 的帖子
主要是控温,问题.精确控温!
还有控制冷速的问题,也是研究的重点。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-9-9 12:22 编辑 ]
发表于 2007-8-2 19:44:27 | 显示全部楼层
回复 #9 huangshike 的帖子
说的很好啊,说出了不仅是深冷的现状,也可用在热处理的现状了
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-3 06:29:36 | 显示全部楼层
研究表明深冷处理能提高金属的硬度、冲击韧性、红硬性、工件的耐磨性和寿命。对深冷处理的研究主要集中在工具钢上,70年代日本的大和久重雄工学博士曾提出3点权威性看法(1)深冷处理可使奥氏体转化为马氏体;(2)晶粒细化;(3)有细小弥散的碳化物析出。
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-3 06:40:06 | 显示全部楼层
(1)深冷处理对硬度和尺寸的影响
工件经深冷处理后硬度有一定的增加,这主要是深冷出来会使一部分残余奥氏体转变为针状马氏体,硬度增加的多少由深冷处理前的残余奥氏体的数量决定,但由于马氏体与奥氏体的比容不同,若深冷处理前的残余奥氏体数量过多,会在随后的深冷处理过程中有大量的残余奥氏体向马氏体转变,而使工件有较大的尺寸变形,如直径为10MM的工件涨量为2UM,因此,必须通过深冷处理前的淬火温度控制深冷处理前的残余奥氏体量,深冷处理前的适量的残余奥氏体的存在对控制模具的尺寸是有利的。
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-3 06:45:38 | 显示全部楼层
(2)深冷处理对冲击韧度的影响
很多的文献表明,深冷处理能提高金属的冲击韧度,在这一点上,国外有着相同的观点,但是不同的深冷处理工艺对工件的冲击韧度有不同的提高,一般地,工件经过不同时间的深冷处理后,冲击韧度会有不同的提高,当时间达到一定的长度时,冲击韧度不再有明显的提高,也有的专家认为采用多次短时间的深冷处理使高速钢的冲击韧性有较大的提高。
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-3 06:52:29 | 显示全部楼层
(3)深冷处理对红硬性的影响。
林晓聘等人提到深冷处理对红硬性的影响,和对冲击韧度的影响一样,认为高速钢W18Cr4V或W6Mo5Cr4V2采用多次短时间的深冷处理会使金属的红硬性有较大的提高,这将使金属材料得到更大的应用范围,这是因为在深冷后有低温向室温回升过程中发生马氏体分解和超微细碳化物析出组织结构转变引起工件红硬性的提高。
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-3 06:57:11 | 显示全部楼层
(4)深冷处理对耐磨性和工件寿命的影响
目前深冷处理应用最广泛,最成熟的就是在工模具钢、硬质合金刀具和高速钢刀具上,虽然模具及刀具在深冷处理后 的硬度上升不大,但是从实际结果来看,耐磨性及寿命有很大上升。
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
油水混淬 + 10 感谢上传!
man + 10 感谢上传!
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-3 06:58:22 | 显示全部楼层
还有一些内容,我会在以后的日子中发处理给大家共享,大家发表一下看法。
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-3 07:07:16 | 显示全部楼层
有需要和我进一步交流的,欢迎加入热处理交流群14773894
本群仅供热处理交流及学术探讨使用,严禁恶意刷屏,如有发现立即删除。欢迎大家的加入,相互交流相互提高。
GMT+8, 2026-7-4 13:49 , Processed in 0.038592 second(s), 22 queries .
