楼主: huangshike
[讨论] 深冷处理会有那些常见问题?请有经验或体验的朋友论论。
发表于 2008-6-30 16:44:33 | 显示全部楼层
建议组建个深冷QQ群或者开个专题板块嘛!
有什么问题大家都可以一起讨论,资料也方便互传哈.适当的时间把交流内容整理出来贴到论坛上分享撒~!
发表于 2008-7-15 11:16:00 | 显示全部楼层
我们是天津一家制作汽车轴承的公司,最近想尝试一下产品的冷处理或深冷处理。计划先进行一下实验,如果效果理想再去买专用的冷处理设备。
      请教大家, 在天津或周边地区,是否有可以提供冷处理实验的厂家,公司或研究所。我们想通过他们进行实验,费用事项都好商量。
发表于 2008-7-29 15:15:30 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
深冷处理一般用在高碳钢淬火后,为了消除残A,获得好的硬度,有些还要及时冰冷,如果缓慢降温是不是会使残A稳定,应该注意的是深冷后要及时回火
发表于 2008-8-28 18:36:55 | 显示全部楼层
大家讨论得好热烈呀,如果大家能将实践中遇到的深冷处理案例讲出来就更好了
发表于 2008-9-9 11:53:07 | 显示全部楼层
我们现在深冷处理的目的主要有:
1、提供工件硬度,可以达到HV900以上;
2、解决工件表面残余奥氏体,从而降低,表面产生裂纹的可能;
3、但工件的脆性的确增加了;
发表于 2008-9-9 14:18:41 | 显示全部楼层
请教
不知楼上的兄弟可否把深冷处理工艺及安排的顺序讲下?
发表于 2008-9-16 11:41:24 | 显示全部楼层
好贴啊~我来学习学习~
发表于 2008-9-18 20:34:58 | 显示全部楼层
在这里我又学到不少!!!!!!!!!谢谢大家。 :)
签到天数: 8 天
发表于 2008-9-19 21:41:36 | 显示全部楼层
深冷处理对零件尺寸稳定性.残余奥氏体含量\硬度等性能有影响,但最根本的其实是深冷处理改变了材料中组织,促使部分奥氏体继续转变为马氏体!(奥氏体与马氏体均属于亚稳定组织)其他性能的增加都由此原因得来,不同材料深冷后效果不同(回火后的工件深冷没有效果),这与马氏体转变完成点得温度有关,采用液氮作为深冷介质的深冷设备为节省能源.应根据材料适当调整温度(室温至-195度理论值).
   当然材料组织转变得越是完全,组织存在应力确实很大,深冷后的零件应延长回火时间,而且深冷所造成的形变如果控制得当可以弥补热加工中的变形!
签到天数: 7 天
发表于 2008-9-19 22:43:39 | 显示全部楼层
深冷处理主要问题就是零件会生锈。我们公司的深冷处理是用压缩机制冷,冲氮气进行保护。
发表于 2008-9-22 20:26:53 | 显示全部楼层
冷处理我做过一些,个人经验总结:如果淬火完以后,产品没有冷到室温就进行冷处理特容易开裂,特别是夏季。等到产品冷到室温以后进行冷处理,产品的组织,硬度会比没经过冷处理的要好。
发表于 2008-9-25 17:36:10 | 显示全部楼层
液态氮和干冰那个冷处理介质对轧辊更好些?谢谢   材质是 MC3   MC5
 楼主| 发表于 2008-10-6 00:46:07 | 显示全部楼层
回复 72# 的帖子
才看到楼上的帖子,回复您提出的问题
如果用液态氮和干冰对比,首先不论材料,从温度的范围和可控性、温均性三个方面看,液态氮都会更好。
发表于 2008-10-27 11:16:23 | 显示全部楼层
深冷处理
深冷处理诱发组织转变,会增大材料内应力,尺寸稳定性
发表于 2008-10-27 19:08:09 | 显示全部楼层
有些材料不是都用液氮来做冷处理!液氮温度太低,应该注意应力!另外,我相信有的厂家也用冷冻机,但我就有个问题,如果是冷冻机,它的炉温均匀性怎么来确定?用什么方法测定?
发表于 2008-10-27 20:46:15 | 显示全部楼层
看了这么多帖子  学了很多东西
我单位的深冷处理设备为工业冰箱.采用弗立昂  请问与大家讨论的液氨和干冰相比是好还是差
签到天数: 264 天
发表于 2008-10-30 19:07:29 | 显示全部楼层
深冷可以明显减少残余奥氏体
发表于 2008-11-1 20:40:16 | 显示全部楼层
最常见的是做深冷之前模具温度不能带高,温度带低点以防做深冷时模具会开裂.
发表于 2008-11-1 20:43:55 | 显示全部楼层
做深冷可以稳定模具的尺寸,提高模具的硬度,减少残余奥氏体
发表于 2008-12-2 18:46:31 | 显示全部楼层
大家好!我们公司常常做深冷,对一些精密冲模板我门都做深冷。大家都知道深冷是淬火的延续,可以把残余奥氏体的分解,对模具的尺寸稳定有很大的帮助。而且可以提高耐磨性。效果非常好。一些大塑模,压铸模会很好!我公司常用-190。做后客户反映很好。
     对一些高速钢看其外型复杂程度对其通常在一两次回火后进行深冷!对与高速钢禁止采用假回火,必要时温度必须大于等于380。
深冷之前一定要对其的外形复杂程度进行判定,要做好防护工作。复杂的模具零件深冷开裂的风险很大。对一些直槽,拨薄壁......的工件一定要加石棉进行保护。
GMT+8, 2026-7-4 13:48 , Processed in 0.034980 second(s), 18 queries .
