查看: 14206|回复: 31
[讨论] 22CrMo材料错用成42CrMo的21模数伞齿轮渗碳,后果堪忧!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-25 19:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,补充说明,我厂接到一件活,应该是22CrMo的材料渗碳淬火,但是客户给下料时候错用42CrMo的,是伞齿轮,直径460,有效厚度20,渗碳淬火要求渗碳层深3-3.5mm,已经加工成型了,不想报废(由于技术要求表面是58-62HRC),所以想渗碳淬火,但是这么大的模数(m=21),渗碳处理后的综合性能肯定存在隐患啊?请问有没高手做过中碳钢的渗碳淬火,请教一二
发表于 2010-9-25 19:30:48 | 显示全部楼层
建议报废处理。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-25 19:37:16 | 显示全部楼层
调质+高频可否?
签到天数: 643 天
发表于 2010-9-25 19:48:47 | 显示全部楼层
这样要做感应器,不如报废.
发表于 2010-9-25 19:51:14 | 显示全部楼层
回复 3# 离别钩
   不现实。。楼主的伞齿轮是需要经过渗碳淬火处理的,且模数为21的大模数。调质后的表面淬火和渗碳后的淬火处理毕竟有着本质上的区别的。现在楼主想把42CrMo的材料进行渗碳淬火处理,就算渗碳工艺可以达到渗层,那么淬火怎样操作呢?0.42的含碳量那么淬火后的心部硬度,以及硬化层深度怎样控制,况且最终对使用寿命是否会带来质量隐患还是必须要考虑的,所以我建议报废处理。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-25 20:13:57 | 显示全部楼层
有道理,不过报废实在是很浪费,估计这一个齿轮得上万吧, 我们这边有家做大齿轮高频的,层深3-8mm内控制得还是比较好的。不过高频始终有个热影响区。软氮化太浅,淬火后退火也不行,渗碳后不淬透也难控制,难啊。不如与使用单位商量降价后使用(如果调质的话只是使用寿命短了不会有其他风险)。
发表于 2010-9-25 20:44:15 | 显示全部楼层
报废实在是可惜了,死马当活马医,还是渗碳淬火吧,材料含碳量高,可以适当减薄渗碳层厚度。
发表于 2010-9-25 20:47:38 | 显示全部楼层
回复 7# 霜月
    大姐:如果进行渗碳淬火处理,那么心部硬度是否会比较高了?这样对于使用是否会带来隐患?
 楼主| 发表于 2010-9-25 21:19:34 | 显示全部楼层
谢谢各位专家,我明天到单位只有和客户沟通了,感觉渗碳淬火还是担心心部硬度太高,要么适当降低渗碳层深
发表于 2010-9-25 22:52:09 | 显示全部楼层
没关系,做渗碳淬火也不是不行,层深不必减少,然后用亚温淬火。效果差不多
签到天数: 57 天
发表于 2010-9-25 23:07:23 | 显示全部楼层
不能做渗碳淬火,建议报废处理,心部硬度肯定较高,容易断齿。你可以与用户沟通一下,是否可以用表面淬火工艺解决,硬度也要在55HRC以上吧!
发表于 2010-9-26 07:56:01 | 显示全部楼层
促个热闹:
   1.可以进行渗碳淬火,采用等温淬火,在获得一定齿面硬度的同时获得强韧化的心部组织。
   2.还可以通过降低淬火温度和冷却强度的方法控制心部硬度;
发表于 2010-9-26 09:02:19 | 显示全部楼层
渗碳淬火,心部硬度必然会超高!不能使用!我又来个歪的,渗碳空冷,650~700回火,再齿部整体中频处理!既保证心部有一定韧性,也保证齿部的高硬度,高耐磨性!
发表于 2010-9-26 09:21:29 | 显示全部楼层
也可以。看楼主怎么选择了,我觉得渗碳后高回再790淬火也能满足要求,只有一件,油冷速度和出油都比较好控制,包括12楼说的等温淬火,如果有条件也可以,选择好等温温度就行。反正方法看来不止一种
发表于 2010-9-26 10:03:33 | 显示全部楼层
渗碳后调质,轮齿中频淬火
发表于 2010-9-26 10:08:39 | 显示全部楼层
回复 13# 杨青海
    等待验证中,您目前将只能使用用户名,并且一些操作可能会受到限制-----------这是给我的提示,所以没办法在那里加
 楼主| 发表于 2010-9-26 11:58:46 | 显示全部楼层
回复 13# 杨青海
呵呵,这个方法不错,只是专门做个感应器
签到天数: 661 天
发表于 2010-9-26 12:09:52 | 显示全部楼层
渗碳后空冷+高温回火+800度加热油冷 +210度回火很好的办法!
没必要感应淬火
发表于 2010-9-26 17:45:35 | 显示全部楼层
回复 18# yangxinshan
    你这样心部硬度一样会偏高使用中容易断裂!齿轮需要的是齿部要一定的硬性,耐磨性!心部要有高的韧性!
发表于 2010-9-26 17:56:59 | 显示全部楼层
调质后,中频淬火,虽然硬度达不到58HRc,但也在55HRc以上,这是经济实用的方法。
GMT+8, 2026-6-16 23:11 , Processed in 0.037831 second(s), 22 queries .
