楼主: huangshike
[讨论] 各同仁使用的深冷设备是采用哪种制冷方式?
发表于 2007-12-24 19:21:41 | 显示全部楼层
你们做深冷实验是为了提高工件哪方面的性能,要求不一样,工艺也不一样。还有一点你们是什么材料,你们做实验的工艺我们也不知道?最好具体说说你们的情况,要不没法回答
发表于 2007-12-26 06:01:25 | 显示全部楼层
我公司就是使用液氮的,冷速方面还是很理想的.但一般都是冷至-140度,恒稳10分钟左右就进行自动回温至室温的方法.不会保温时间太长,应为还要考虑成本,呵呵.
签到天数: 333 天
发表于 2007-12-28 10:01:42 | 显示全部楼层
回复 #10 cezjk 的帖子
做的是活塞吧,我们也是给他们做的。-70*2h,然后升至室温保两个小时。
你们的冷冻箱用了几年了,估计是该换了。不可能用那么长时间的。我们原来的也是那么长,现在换了北京速原中天的,不到两个小时就到温了。
慢了时间就长了,尤其在低温时,-60到-70就用一两个、两三个小时,那已经和-75保温差不多了。是不是?
你们冷冻前回火吗?我们以前不回,裂的很厉害!可能是淬火状态不好吧。
发表于 2008-2-21 18:44:23 | 显示全部楼层
我们能作深冷,但是基本上没有零件需要!
发表于 2008-3-26 11:26:45 | 显示全部楼层
我们2年前买的两级压缩低温箱除完霜的情况下空箱冷到-70要2个小时,去年新买的空箱1小时内就到温了。看起来冷冻设备厂的技术进步相当的快。听他们提到现在做的产品有可以制冷到-120度的
我们做的是微型轴承套圈冷处理,即使淬火后马上进冰箱,冰到-70后马上进回火炉也没见过开裂的。上面那位大汗,你们做的是什么产品啊?那么容易裂?
 楼主| 发表于 2008-3-28 08:51:07 | 显示全部楼层
回复 #25 香罗 的帖子
欢迎你加入热处理论坛,多多交流
发表于 2008-4-10 18:35:51 | 显示全部楼层
我们用液氮感觉很方便。
发表于 2008-4-12 16:18:52 | 显示全部楼层
黄工,F22和F13是不是氟利昂?以后会不会被国家禁止使用?
 楼主| 发表于 2008-5-17 10:14:16 | 显示全部楼层
氮气更好用,安全环保
发表于 2008-5-21 14:39:06 | 显示全部楼层
程控深冷箱
我单位深冷处理用中科院理化所的程控深冷箱,液氮制冷,控温精度±2度,箱内温度均匀度±5度。温度范围-196度~200度。降温速率可调,可操作性强。
[ 本帖最后由 cryo 于 2008-5-21 15:05 编辑 ]
发表于 2008-5-26 15:08:53 | 显示全部楼层
SHOW一些我们目前的超低温深冷设备技术参数:
1.        控温范围:室温~-196℃,可以根据要求设定温度曲线
2.        温度均匀性:±2℃,降温速度:1~60℃/min,升温速度:1~20℃/min
3.        控制方式:智能仪表(可接计算机),自动运行和记录,可靠性、安全性高
4.        处理室尺寸:Φ300~1000(内径)×400~1200(高),处理批量:60~300kg,
5.        冷却介质:液氮,可连续运行时间超长
6.        功耗:≤10W,220V/50Hz,体积小,噪音很低
[ 本帖最后由 山村 于 2008-7-16 19:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-2 19:20:30 | 显示全部楼层
液氮和压缩制冷,厂家怎么选用,还是要根据工件所需要温度来做选择
发表于 2008-6-21 14:16:48 | 显示全部楼层
我们是用液氮制冷,PID控制的,
发表于 2008-9-20 17:34:49 | 显示全部楼层
我们厂有压缩机制冷的,也有液氮制冷的,具体看零件需求
压缩机能达到-70℃,液氮能达到-120℃
不过液氮成本比压缩机高很多
发表于 2008-9-30 22:09:26 | 显示全部楼层
我们用的是上海的.降至零下八十度最多用一小时.工作室全不锈钢的.复叠式氟立昂制冷.
发表于 2008-9-30 22:34:10 | 显示全部楼层
还是液氮用起来方便!
发表于 2008-10-6 21:09:40 | 显示全部楼层
回复 各同仁使用的深冷设备是采用哪种制冷方式
我们现在有的是 干冰和酒精 现在正在采用液氮  干冰酒精用起来成本有点高。现在设备商用氮气做保护气,所以采用了用液氮 。不过干冰酒精用起来效果挺好,还不知道液氮用起来好不好控制处理时的温度,呵呵-还没投用,马上就用液氮了。
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-7 13:44:29 | 显示全部楼层
很多年前在国企用过压缩机 式的冷处理设备,主要用于GCr15。
发表于 2008-10-7 16:17:51 | 显示全部楼层
干冰只能到负70度,而液氮可以到负190度。按客户要求,一般的深冷就用干冰,超深冷就用液氮。可惜国内干冰太贵了,用不起啊。
发表于 2008-10-11 10:15:13 | 显示全部楼层
深冷箱效果不错,因为它可以自动调节控制深冷温度
温差范围大:室温~-190℃。
GMT+8, 2026-6-29 17:36 , Processed in 0.037750 second(s), 22 queries .
