查看: 7842|回复: 17
已到期结束(公司打算买网带炉)
发表于 2010-9-28 14:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想问下 我们的零件是小零件45号钢 钢笔那么大,表面淬火45-50HRC 硬度要均匀
还有球面垫 20号钢 表面渗碳淬火,渗碳深度0.3-0.4
如果用长兴产的有马弗网带炉可行吗   网宽 220mm的小型网带炉  价格12W  24小时生产2吨的量
不知道正常使用的话 能用多久  还有就是维修麻烦吗   会不会坏了 修都修不起来?
我们资金也不多 但不希望买来后 修得自己累死 产品做出来不稳定
秋天的风 + 5 感谢支持!
发表于 2010-9-28 14:54:46 | 显示全部楼层
有马弗网带炉就是适合中小型工件的淬火、渗碳之用的。如果楼主对长兴的网带炉心存疑虑的话,可进行实地考察。作为长兴热处理设备制作厂家的一员,我欢迎您随时前来考证,一切可以让事实讲话。
 楼主| 发表于 2010-9-28 15:02:15 | 显示全部楼层
裸岩 你们是哪个厂家的?
签到天数: 1598 天
发表于 2010-9-29 21:05:33 | 显示全部楼层
像你这样的工件采用有马弗保护气氛的网带炉绝对可行啊。
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-29 22:26:30 | 显示全部楼层
采用45KW网带炉就可以了!
发表于 2010-9-30 08:54:43 | 显示全部楼层
是要做淬回火网带炉生产线吗?如果是生产线的话,想保证品质的话,12万是远远不够的啊!
发表于 2010-9-30 14:05:11 | 显示全部楼层
45kw马弗炉做渗碳0.3-0.4一天能做2T 吗???
发表于 2010-9-30 14:20:45 | 显示全部楼层
一天两吨,一小时100公斤,这种产量在生产线上是很小的,45kw如果按照计算功率应该是够了。
发表于 2010-9-30 14:30:44 | 显示全部楼层
回复 8# zyks0331
    45KW的网带淬火炉只有60kg/h的产量,如何能够?除非你超载。60KW型号的生产线则刚好。
发表于 2010-9-30 14:49:39 | 显示全部楼层
回复 9# 裸岩
    这当然也要看你的炉型结构和密封性,保温性,热短路点多不多,性能优良的炉子功率是可以很小的,另外按照理论计算,电能利用率也就是百分之四十都不到,这个利用率是很小的,关键看你炉子怎么做,如果炉子做的查点,就只能加大功率了,否则升温是要受到影响。
发表于 2010-9-30 15:08:45 | 显示全部楼层
回复 10# zyks0331
理论上诚如您所说,谁都会算,关键是楼主还要渗碳,在设计的时候留点余量最佳,否则到时候满负荷运转都达不到产能要求,岂不惨了?
发表于 2010-9-30 16:46:35 | 显示全部楼层
功率还是大点好,多方面考虑的,穿衣服样的,穿个紧身衣总归不舒服的.
签到天数: 55 天
发表于 2010-10-1 13:03:14 | 显示全部楼层
我们公司在长兴,叫宇豪炉业,我建议你用90千瓦的网带炉
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
lrzjs -2 违规内容!
签到天数: 55 天
发表于 2010-10-1 13:05:21 | 显示全部楼层
能否留下你的联系方式
签到天数: 40 天
发表于 2010-10-1 20:59:47 | 显示全部楼层
45KW产量2吨渗碳是不可能的
发表于 2010-10-2 20:45:34 | 显示全部楼层
国产的设备就爱犯这个毛病,把功率整的很大,不在关键技术上力求上进,从不把客户能源利用放在心上,老是“大点没坏处”这些想法,我觉得这点大家都应该好好向日本学习,把节能放在第一位。我见过日本中外炉的生产线,人家在功率配置上从来都是很仔细,力求用最少的能源干最多的事,设备各部件配置,从来不多配一个,运行非常可靠,但只要你动了任何一个地方,这条线都可能会出问题。同志们,中国是一个缺少能源的国家,而热处理行业本来就是一个耗能大户,希望大家重视节能技术,并把这些用在我们的设备上,做到社会效益和经济效益的双赢。
秋天的风 + 5 十二五规划更要节能!
发表于 2010-10-6 13:13:13 | 显示全部楼层
长兴热处理设备生产厂家,有些是好的,服务也比较好,但是多数的也很会吹,忽悠你没商量。选的时候还是要慎重。
发表于 2010-10-6 13:13:24 | 显示全部楼层
如果是二吨产量,渗层0.3-0.4MM最好配置120KW的无马弗,最经济,如果需要可以联系我们
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.037193 second(s), 22 queries .
