楼主: 孤鸿踏雪
[求助] 请教:清洗机所用清洗剂的成分和配方
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-14 14:25:29 | 显示全部楼层
请教杨工:我们的盘齿直接淬火和压床淬火出来后,经过清洗(同一清洗剂)回火。直接淬火的清洗得很干净,而压床淬火的回火后总是还有很多油流出,导致抛丸不干净。
 楼主| 发表于 2010-10-14 16:40:29 | 显示全部楼层
请教杨工:我们的盘齿直接淬火和压床淬火出来后,经过清洗(同一清洗剂)回火。直接淬火的清洗得很干净,而 ...
ct0303 发表于 2010-10-14 14:25
    你压床淬火后不清洗当然有油了。
发表于 2010-10-14 16:49:44 | 显示全部楼层
估计压床淬火的齿轮有盲孔,孔内油未清洗干净。
孤鸿踏雪 + 5 非常有道理!
发表于 2010-10-15 09:22:10 | 显示全部楼层
回复 42# 孤鸿踏雪
同一个品种,同一清洗方法,只是用不同的淬火方法,回火出来后结果就不同。
发表于 2010-10-15 09:26:26 | 显示全部楼层
回复 43# 霜月
    孔内油未清洗干净是对的,但为什么就只是压淬的未清洗干净?而直淬的就没这个问题?一直没搞明白?请教
 楼主| 发表于 2010-10-15 09:41:37 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
ct0303 发表于 2010-10-15 09:22
    淬火方法有何不同?
发表于 2010-10-15 10:11:23 | 显示全部楼层
压淬后的装炉方式和直淬的装炉是否一致?
发表于 2010-10-15 10:37:06 | 显示全部楼层
今天刚看到此帖,我们的清洗机也是分前后室的,前室是浸洗加喷淋,后室是冲洗,出清洗设备时在中间门位置利用热空气吹干。从你的图片看,是热前清洗的问题(针对多用炉而言)。关于更换清洗机水的问题,我个人有不同看法,以前我们的设备出现以上问题时,也是缩短更换周期,一般是三个月内更换一次,基本不会出现楼主说的问题。现在我们在热前不清洗,直接用450度*半小时烘干,清洗机只清洗热后零件,更换周期在半年以上。节约了很大的成本。我们使用的清洗液是水溶性清洗液,每桶200升,价格4000块RMB。连续路的脱脂温度在400度,排油烟装置经常清理,基本从未出现上述问题。清洗机日常检查项目是浓度、臭气(味道)、PH值、油份,盐分,电子导电率等。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2010-10-15 10:50:42 | 显示全部楼层
浓度低的话会有零件生锈的可能(外观有自然锈斑出现);电子导电率在300us以上有产生斑纹的可能性,在500us以上有产生斑纹、白粉的可能,在1000us以上有产生白粉、生锈的可能。热前零件本身特别脏,切削油粘度高等情况时,零件热后也会出现表面蜕皮现象(氧化皮一样),油斑现象等。齿圈有白斑时(整圈或大半圈),跟齿部有毛刺或毛刺过多,倒角不到位等也有关系。关于清洗液的成分和配比问题,现在出具的说明书都不全或不出具。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2010-10-15 11:01:31 | 显示全部楼层
清洗的成分不是碱性就是酸性的,垃圾节约一点的都用清洁剂做清洗。
发表于 2010-10-15 13:49:56 | 显示全部楼层
回复 46# 孤鸿踏雪
    直接淬火和压床淬火
发表于 2010-10-15 13:51:43 | 显示全部楼层
回复 47# 霜月
    都一样的
发表于 2010-10-16 10:48:57 | 显示全部楼层
看了各位的发言,收益匪浅。
我感觉这个问题与预氧化温度、设备老化基本没有关系。关键是杨工这个设备的清洗只有一个室,用污染的水去清洗处理前的工件肯定表面有大量的油脂、清洗剂的残留。我们这里是双室的。要求碱水一周一换、清水三天一换,效果还不错。
Ps 有时水的硬度对这个影响也很大。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-12-2 16:55:13 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    清洗剂含亚钠听说会出现这种情况
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:04:02 | 显示全部楼层
回复 53# w34031966
    如此一周一换、一天一换,不考虑成本和减排指标啊?
发表于 2010-12-15 08:50:11 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    我司的双排炉有前后清洗机都是三室的,一室清洗液浸泡及喷淋,二室清水喷淋,三室 ...
没事偷着乐2009 发表于 2010-10-6 15:53
    是爱协林多用炉。。。。我们厂也是用这个 有前  , 后清洗。
发表于 2011-1-3 15:42:33 | 显示全部楼层
个人认为前清洗不需要加清洗剂.因为我们加了后工件会有斑点!
 楼主| 发表于 2011-1-8 10:49:11 | 显示全部楼层
hhn7774 发表于 2011-1-3 15:42
    就用自来水清洗吗?
签到天数: 92 天
发表于 2011-11-15 14:45:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-10-6 15:18
回复 9# czw2009
是自己用机油+氯化石蜡作为剃齿用的切削油吗?
签到天数: 92 天
发表于 2011-11-15 16:31:35 | 显示全部楼层
热海求针 发表于 2010-10-15 10:37
今天刚看到此帖,我们的清洗机也是分前后室的,前室是浸洗加喷淋,后室是冲洗,出清洗设备时在中间门位置利 ...
请教:盐分怎么检测呢?盐分数值在多少以内算合格呢?
GMT+8, 2026-6-15 19:26 , Processed in 0.036936 second(s), 20 queries .
