楼主: 孤鸿踏雪
[求助] 请教:清洗机所用清洗剂的成分和配方
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-11-19 17:58:20 | 显示全部楼层
op023 发表于 2011-11-15 14:45
是自己用机油+氯化石蜡作为剃齿用的切削油吗?
不是的。是作为滚齿用润滑、冷却油
签到天数: 407 天
发表于 2012-2-13 13:38:20 | 显示全部楼层
做个记号 。
清洗液型号,清洗温度。
发表于 2012-3-1 20:25:40 | 显示全部楼层
杨工 请教你一个问题:如果零件经真空清洗机清洗后表面含有Na离子,对爱协林多用炉内的辐射管有没有损害呢?谢谢您了
 楼主| 发表于 2012-3-2 07:32:52 | 显示全部楼层
小孟 发表于 2012-3-1 20:25
杨工 请教你一个问题:如果零件经真空清洗机清洗后表面含有Na离子,对爱协林多用炉内的辐射管有没有损害呢? ...
    惭愧,抱歉。先与我本人的理论基础,恕我回答不了你的问题
发表于 2012-3-2 23:13:12 | 显示全部楼层
杨工请教 你一个问题:精锻件去应力回火有没有时间限制呢?
 楼主| 发表于 2012-3-3 12:37:29 | 显示全部楼层
     当然有时间限制,如果时间过短,则去应力不彻底,否则又造成了浪费。
发表于 2012-3-4 20:15:37 | 显示全部楼层
是我表达方式不正确,我的意思是说:精锻后如果去应力不及时,会不会产生开裂或者变形的情况呢?
发表于 2012-3-4 20:21:08 | 显示全部楼层
杨工 请教你一个问题:20CrMnTi做的汽车曲轴,深层要求1.7mm,在920℃情况下需要渗几个小时呢?炉子采用爱协林多用炉,载气采用CH3OH,富化气为C3H8,能不能帮小生制定一个你认为最省时的工艺呢? 或者说渗层深度、碳势及温度有什么关系呢?
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:22:57 | 显示全部楼层
   请问你精锻什么产品?什么材料?锻后如何冷却?
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:26:15 | 显示全部楼层
小孟 发表于 2012-3-4 20:21
杨工 请教你一个问题:20CrMnTi做的汽车曲轴,深层要求1.7mm,在920℃情况下需要渗几个小时呢?炉子采用爱 ...
    爱协林多用炉所使用气氛应为氮甲醇气氛,而曲轴的渗速又比齿轮缓慢,所以,我缺少这样的产品渗碳经历和经验,建议你另开新帖求助。
发表于 2012-3-5 21:29:52 | 显示全部楼层
qiang guan  材料牌号不能给前辈说了,只能给你说调质钢,常温精锻的
发表于 2012-3-5 21:37:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-5 08:26
爱协林多用炉所使用气氛应为氮甲醇气氛,而曲轴的渗速又比齿轮缓慢,所以,我缺少这样的产品渗碳经历 ...
杨工 今天车间一个50B的零件,淬火时料盘断裂了,结果只有一半的零件下油了。但是同时炉子也损坏了,下油的零件被卡了7个多小时,也就是说零件没有及时回火,并且超过了7个小时,你说对零件的力学性能有没有影响呢? 如果有影响有没有挽救措施呢?
 楼主| 发表于 2012-3-6 07:35:52 | 显示全部楼层
小孟 发表于 2012-3-5 21:37
杨工 今天车间一个50B的零件,淬火时料盘断裂了,结果只有一半的零件下油了。但是同时炉子也损坏了,下油 ...
    这要看是什么材料的产品。一般来说影响不大。
发表于 2012-6-8 19:04:32 | 显示全部楼层
ipsen的清洗剂就很好啊,不过各工艺的时间都要设好,我们这设的是,清洗,十分钟,震荡十分钟,除油十分钟。烘干四十分钟
GMT+8, 2026-6-15 21:58 , Processed in 0.033650 second(s), 19 queries .
