查看: 17745|回复: 30
[求助] 热处理料框用什么材料的好呢?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-30 14:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想问一下,热处理用的料框用什么材料的好呢,我公司用的多是S310的,但是这种材料容易变形,有什么更好的 材料,寿命长一点,不容易变形的那种吗?
签到天数: 38 天
发表于 2010-9-30 16:25:01 | 显示全部楼层
Cr25Ni20Si2
发表于 2010-9-30 18:56:43 | 显示全部楼层
美国牌号S310就是Cr25Ni20Si2。楼主的易变形,是不是设计有问题?没有考虑好膨胀对料筐的影响?或是单盘装料比较大,料筐强度不够造成的?
发表于 2010-9-30 19:19:59 | 显示全部楼层
回复 1# bol_123
    材料是正宗的2520一般情况肯定是可以了 ,,,
签到天数: 193 天
发表于 2010-10-6 23:00:05 | 显示全部楼层
联系我QQ7761****
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
lrzjs -2 违规内容!
签到天数: 8 天
发表于 2010-10-15 15:52:08 | 显示全部楼层
我们也是用的2520,变形量还可以,
可能是你们设计的强度不够吧!
签到天数: 22 天
发表于 2010-10-15 22:05:22 | 显示全部楼层
材料2520的话,只要材料对,剩下的就是设计和使用的问题了
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同。
签到天数: 194 天
发表于 2010-10-15 22:11:48 | 显示全部楼层
材料2520相当S310,只要材料对,变形就是设计和使用的问题了,也可以用3Cr24Ni7N,但脆性大
签到天数: 9 天
发表于 2010-10-15 22:26:44 | 显示全部楼层
我们一直用的都是3Cr24Ni7SiN,还可以。
发表于 2010-10-15 22:26:48 | 显示全部楼层
1Cr25Ni20Si2~NiCr23FeAI   601
发表于 2010-10-18 21:02:54 | 显示全部楼层
s310好点吧,楼主说的易变性是怎么回事啊??
发表于 2010-11-5 20:53:50 | 显示全部楼层
上面的专家说的很对,2520的材质,肯定没有问题,也就是310S的材质。其他就是,在设计上,加厚点,会更好,就不容易变形了。山东 金冠特钢  愿为大家提供最优质的产品,最热情的服务。****
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
lrzjs -2 违规内容!
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-5 20:57:58 | 显示全部楼层
有很多厂用Q235
发表于 2010-11-5 23:15:45 | 显示全部楼层
不仅要选择适合的材料,还要合理的设计。
发表于 2010-11-8 12:12:00 | 显示全部楼层
同意,2520的话,基本没问题,我这里的炉子,1150度,也是用2520做的。基本没问题
发表于 2010-11-9 13:18:28 | 显示全部楼层
根据具体使用温度,气氛,冷却状况,工件情况而定。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-9 13:21:06 | 显示全部楼层
真是变形很大 估计是设计问题
发表于 2010-11-23 12:05:40 | 显示全部楼层
RA330 ,应用在热处理料框、托盘性能非常好,耐高温氧化达1204C,同事具有抗渗碳氮性能。
发表于 2010-11-24 20:43:54 | 显示全部楼层
我厂用这个没有问题呀。是不是设计的原因?
发表于 2010-11-29 15:21:59 | 显示全部楼层
sus310应该没问题,变形基本是设计上的原因,可以考虑框口折边或框壁加强,并且尺寸大小要合理
GMT+8, 2026-6-29 17:46 , Processed in 0.037556 second(s), 21 queries .
